Pagina 1 di 1
lampade 24 V a risparmio energetico
Inviato: 27 set 2007, 9:45
da StrikeD
ciao a tutti,
mi hanno chiesto di cercare un'azienda che vende lampadine a 24 V a risparmio energetico da poter usare insieme ad un circuito eolico. Il sistema eolico è di un'azienda che si chiama Vectron. Ho cercato su internet ma non riesco a trovare queste lampadine.
Qualcuno di voi sa dove posso trovare queste lampadine e quanto costano?
Infine qualcuno di voi conosce questa azienda? mi può fornire il link?
grazie
ciao
Re: lampade 24 V a risparmio energetico
Inviato: 2 ott 2007, 9:24
da g.schgor
Non ho capito se cerchi lampade a basso consumo o un non meglio definto "sistema eolico".
Per le lampade puoi vedere ad es.
http://www.unlimited-power.co.uk/low-vo ... c-CFL.htmlo cercare soluzioni con LED.
Dovresti specificare meglio le prestazioni che vuoi da queste lampade.
Inviato: 2 ott 2007, 9:30
da StrikeD
le lampade che cerco sono quelle a basso consumo, ma non quelle che si vendono comunemente nei supermercati a 220 V, ma a 24 V da poter usare in un impianto elolico (scusami se uso termini impropri, ma nn so proprio come chiamarlo).
forse la mia domanda è poco chiara perché in realtà mi hanno chiesto di cercare queste informazioni, non ho io personalmente l'impianto eolico
comunque grazie per il link
Inviato: 3 ott 2007, 20:20
da scarso
non ho idea di dove dovresti installare tale lampada, quindi il tipo, i lux, i lumen,...., ma se è solamente di segnalazione consiglio anche io di cercare lampade a led (durata circa 100.000 ore).
Riporto per darti qualche informazione i rendimenti luminosi [lumen/watt]:
Lampada incandescenza 13.8
Lampada alogena a bassa tensione 23.0
LED 40.0
Lampada a fluorescenza compatta 60.0
Lampada a fluorescenza T8 93.0
Lampada a luminescenza ad alta intensità (HID) 107.0
Se invece per lampade a risparmio energetico intendi le fluorescenti compatte, a 24 V, credo sia pieno di cataloghi (OSRAM, SYLVANIA, PHILIPS,....)
Michele
