Pagina 1 di 2
Sostituzione inverter
MessaggioInviato: 7 giu 2016, 13:32
da mulder80
Buongiorno,
mi trovo di fronte ad un impianto avente potenza di 66kWp non ancora adeguato alla delibera 243 :shock:
Ciò premesso, uno dei 10 inverter presenti (monofase da 6,6 kW, dk 5940 2.2 connessi in anno 2009) è da sostituire per guasto.
chiedo se quanto segue è l'iter corretto da affrontare:
- riparazione in fabbrica (se possibile e/o conveniente)
- adeguamento delle frequenze (+ test cassetta prova relè sul ddi esterno?)
- caricamento del nuovo regol.di esercizio su portale enel
Qualora non fosse possibile la riparazione, provvedendo alla sostituzione devo farlo con un inverter di pari caratteristiche ma cei 0-21 dovendo quindi anche sostituire l'interfaccia esterna per tutto l'impianto?
Re: Sostituzione inverter
MessaggioInviato: 8 giu 2016, 7:24
da Giovepluvio
mulder80 ha scritto:- riparazione in fabbrica (se possibile e/o conveniente)
ok
no
Ok
ok
no
MessaggioInviato: 8 giu 2016, 11:59
da mulder80
grazie delle risposte Giovepluvio,
quindi da quanto ho inteso l'interfaccia esterna resta quella che è, mentre per l'adeguamento alla 243 vado però a modificare le frequenze su ciascuno dei 10 inverter, è corretto?
MessaggioInviato: 8 giu 2016, 12:12
da Giovepluvio
L'interfaccia resta ma oltre agli inverter devi ovviamente modificare anche le soglie del relé stesso.
MessaggioInviato: 8 giu 2016, 12:43
da mulder80
ok,
speravo di cavarmela solo modificando le soglie del relè esterno..
ma non è necessario fare il test anche del relè a questo punto?
Basta l'autotest dei 10 inverter monofase?
MessaggioInviato: 8 giu 2016, 12:54
da Giovepluvio
Non serve alcun test, neppure quello degli inverter.
MessaggioInviato: 8 giu 2016, 13:46
da fausto61
per caso l'inverter è un power one aurora dvi 6000 ?
MessaggioInviato: 8 giu 2016, 14:41
da mulder80
No,
è di una primaria marca concorrente ma non aurora. Perché?
da mulder80
Giovepluvio ha scritto:Non serve alcun test, neppure quello degli inverter.
grazie Giovepluvio :ok:
MessaggioInviato: 8 giu 2016, 17:49
da fausto61
perché leggevo su un noto forum di energia
che stanno comprando dei relè in associazione,(per risparmiare) per riparare autonomamente gli inverter che ho citato
era solo una curiosità
