Pagina 1 di 3
Voltura impianto con fotovoltaico
MessaggioInviato: 28 ott 2016, 17:07
da arabino1983
Mi scuso con gli amministratori, ho già messo questo post nella sezione impianti.
Buongiorno, un cliente con la società X ha un capannone con un impianto FV da circa 250kW fatto nel 2012, credo 4° conto energia.
Il capannone è in affitto alla società Y ma la fornitura elettrica e l'impianto FV è intestata sempre alla società X.
Nel 2017 vorranno fare il passaggio della fornitura elettrica da X a Y ma mantenendo i rimborsi del fotovoltaico alla società Y.
Ma è possibile??
Re: Voltura impianto con fotovoltaico
MessaggioInviato: 28 ott 2016, 21:05
da Giovepluvio
arabino1983 ha scritto:Nel 2017 vorranno fare il passaggio della fornitura elettrica da X a Y ma mantenendo i rimborsi del fotovoltaico alla società Y.
C'è qualcosa che non torna.
MessaggioInviato: 28 ott 2016, 21:29
da arabino1983
Sicuramente....
Che cosa?
MessaggioInviato: 28 ott 2016, 21:38
da arabino1983
Oppure la soluzione potrebbe essere fare una voltura di tutto e poi fare una scrittura privata per cessione del credito?
MessaggioInviato: 28 ott 2016, 21:39
da arabino1983
Aggiungo che hanno il conto energia e scambio sul posto
MessaggioInviato: 29 ott 2016, 7:23
da Giovepluvio
Hai detto che l'attuale beneficiario dei contributi è X.
Poi dici che sarà Y a conservarli...
In ogni caso se ho capito bene la cessione del credito sarà l'unica via percorribile.
Con il versamento delle accise come sei messo? La tua situazione mi pare esuli dall'esenzione...
MessaggioInviato: 29 ott 2016, 8:46
da arabino1983
Giovepluvio ha scritto:Hai detto che l'attuale beneficiario dei contributi è X.
Azz ho visto ora lo sbaglio.
correggo:
Nel 2017 vorranno fare il passaggio della fornitura elettrica da X a Y ma mantenendo i rimborsi del fotovoltaico alla società X.
Ma è possibile??
MessaggioInviato: 29 ott 2016, 8:50
da arabino1983
Non so devo sentire stamani il mio cliente.
L'altra possibilità sarebbe proporgli il ritiro dedicato.
Quindi fare il passaggio da X a Y della fornitura elettrica, lasciare intestato il FV alla società X e farle il ritiro dedicato.
Il ritiro dedicato è calcolato sull'energia che conta il contatore di produzione o solo su quella immessa in rete e quindi non autoconsumata?
MessaggioInviato: 29 ott 2016, 12:04
da Giovepluvio
Ovviamente sull'immessa in rete.
Non vedo comunque vantaggi rispetto allo scambio sul posto. Anzi.
Comunque continuo a non capire. O ti sei spiegato male oppure mi sfugge qualcosa.
MessaggioInviato: 29 ott 2016, 13:14
da arabino1983
Le accise sono tutte regolarmente pagate.
Provo a riscrivere e ti faccio alcune domande:
Impianto FV 150kW e fornitura elettrica intestato alla società X.
Attualmente il capannone è in affitto alla società Y ma la fornitura elettrica è sempre intestata alla società X. Quindi la società X ogni mese paga la bolletta a ENEL (anzi credo ad ERACOM ) e la società Y rimborsa (o meglio dovrebbe rimborsare... in quanto spesso se ne scorda...) alla società X la bolletta.
Ovviamente la società X ha il credito derivante da quello che è il conto energia e il conguaglio dell'energia prodotta in surplus.
Detto questo, visto che la società Y spesso si scorda di rimborsare la bolletta, la società X si vuole svincolare e intestare quindi la sola fornitura alla società Y.
Mi occorrerbbe sapere questo:
In caso di voltura della sola fornitura elettrica, essendoci lo scambio sul posto, a chi vanno gli incentivi dovuti all'energia elettrica immessa in rete dovuta alla differenza tra energia prodotta e energia "autoconsumata"?
In caso di voltura della sola fornitura elettrica di chi è la titolarità dell'impianto fotovoltaico?
Gli incentivi dati dal 4° conto energia sono computati sull'energia immessa in rete o quelli dati dal contatore di produzione?
In caso di voltura della sola fornitura elettrica, gli incentivi dati dal 4° conto energia (dati dal contatore di produzione) rimangono alla proprieta' o passano alla nuova ditta?
