Doppio punto di consegna MT
Inviato: 10 ago 2017, 14:05
da losetofox
Buongiorno, conoscete qualche norma che vieta avere un doppio punto di consegna MT ?
Un ente è attualmente alimentato da due punti di consegna MT con distribuzione interna radiale, in merito a dei lavori di manutenzione ordinaria qualcuno mi dice che avere due punti di consegna non è a norma (senza scrivere quale norma), avete spunti normativi in merito ? Grazie
Re: Doppio punto di consegna MT
Inviato: 10 ago 2017, 14:17
da atomorama
Ho appena visto un progetto con un industria alimentata da due punti di consegna in MT per ridondanza mi dicono.
Inviato: 10 ago 2017, 14:23
da losetofox
Lo credo anche io visto che il dispacciamento in MT avviene di solito da un generatore, mha ?
cqe grazie
Inviato: 10 ago 2017, 14:44
da marco76
cambia l'elettricista che ti dice una cosa del genere
Inviato: 10 ago 2017, 17:40
da lillo
non esiste nessuna norma che io sappia.
conosco un impianto con doppia utenza MT e non per ridondanza, ma per necessità.
so anche però che il distributore non è propenso a fornire il doppio punto.
attualmente la doppia consegna MT sta per essere sostituita da una consegna in AT.
Inviato: 10 ago 2017, 19:06
da Luca1607
Io sapevo che un secondo punto di consegna è consentito solo se il cliente mantiene due reti elettriche interne separate ovvero assicura, con opportuni interblocchi, di non effetture paralleli elettrici tra le due alimentazioni. Con l eccezione di un parallelo transitorio nel caso di emergenza.
Qualcosa si può trovare nella cei 0-16.
Inviato: 11 ago 2017, 9:00
da Mike
La fornitura di più punti di consegna è a discrezione del distributore, non c'è legge o norma che tenga.
