Pannelli radianti elettrici infrarossi -Centralina controllo
Inviato:
1 dic 2007, 22:01
da carlopavana
Sono carlopavana, ho una piccola installazione di pannelli elettrici ad emissione infrarosso. Chi conosce una centralina elettronica per il controll (sequenze e tempi di inserimento)??
Carlopavana.
Re: Pannelli radianti elettrici infrarossi - Centralina controll
Inviato:
3 dic 2007, 9:32
da mario_maggi
Ciao Carlopavana
Cerchi una sola centralina per molti pannelli o uno per ogni pannello?
Devono sentire il passaggio delle persone in un corridoio?
A bassa tensione o a 230 V ?
Potenza ?
Destinazione d'uso, industriale o civile (x disturbi EMC)
Mario
Inviato:
4 dic 2007, 10:43
da carlopavana
Grazie, speravo che qualcuno mi rispondesse.
Ho una casa su tre piani vicino al mare ove cambio il sistema di riscaldamento, si sono rovinati i tubi e solo di muratura mi costerebbe un mutuo.
Allora ho comprato tre pannelli elettrici radianti di una nota ca e li ho testati nei tre bagni con ottimo risultato.
Facendo una interpolazione sui costi e sui consumi ho viso che quanto risparmio il lavori edili ( senza contare il materiale con il costo attuale del tubo di rame) pago i consumi elettrici per almeno 10 anni.
Ho 68 anni e poi si vedra' (ci pensera' mio figlio)
Poi evito la nuova caldaia i controlli dei vigili del fuoco, ecc. ecc.
Sto facendo un allacciamento elettrico separato dal rimanente impianto con un unico punto di controllo al piano terreno.
Ho preparato una cassetta con interruttori per ogni stanza.
I lavori di muratura si limitano a una traccia di trasporto di conduttori per ogni piano e stanza e sono ben diversi che portare acqua in temperatura.
I pannelli non hanno conduttore di terra e porto un conduttore (di piccolo diametro) con cui accendo un led per vedere dal quadro se il pannello e' alimentato.
Ogni stanza ha un proprio termostato.
Scusa la digressione e veniamo al problema.
Ho letto che sono disponibili delle centraline di controllo dei pannelli per fare una rotazione delle accensione e migliorare il rendimento degli stessi.
Premetto che vorrei acquistarla e non costruirla.
Mi potresti dare una dritta per il contratto con ENEL?
Grazie e spero di ricambiarti se hai problemi informatici.
Per ora ti ringrazio della cortesia.
Carlo Niccolai
Inviato:
4 dic 2007, 10:52
da carlopavana
Mi puoi anche dire se trovo un contatore che mi misuri quanto consumano??
Carlo Niccolai
Inviato:
15 gen 2017, 23:21
da ggian
Salve carlopavana, è un vecchio post però volevo sapere se hai risolto con la centralina, se rimani contento dei pannelli IR, consumi, gestione ecc.
Oppure se qualcun altro ha informazioni in merito.
Concordo con carlo che gli interventi per questo tipo di pannelli sono al minimo rispetto ad altri sistemi di riscaldamento.
Grazie.
Gian
Inviato:
17 gen 2017, 20:55
da mario_maggi
Vedo solo adesso questo messaggio di 10 anni fa, non credo che serva più la risposta.
Mario
Inviato:
17 gen 2017, 21:42
da richiurci
anche perché nel frattempo le pompe di calore sono molto migliorate, e usare l'energia elettrica con rendimento unitario non è molto furbo.. se non in casi molto particolari
Inviato:
17 gen 2017, 21:46
da mario_maggi
richiurci,
non è nemmeno furbo scaldare l'aria con combustibili fossili (intendo l'aria che esce dal camino).
Ci sono molte situazioni, soprattutto dove serve un riscaldamento occasionale come in una sala riunioni o in un bagno o in una sala d'attesa, dove gli infrarossi elettrici sono imbattibili come convenienza ed efficienza.
Mario
Re: Pannelli radianti elettrici infrarossi -Centralina contr
Inviato:
21 gen 2017, 19:37
da ggian
Grazie Mario per la risposta concreta.
La mia esigenza infatti e di ristrutturare parzialmente un appartamento vecchio ma con fascino (avvolti a "botte") e malte e stucchi che sarebbe un delitto toccare per fare tracce. Qualche utenza la posso portare dal soffitto e dai locali sopra, ma nella maggior parte delle stanze avevo pensato ai pannelli radianti per i minimi interventi.
A parte le ovvie considerazioni sul rendimento unitario (credo che nel 2017 siamo abbastanza informati tutti) e sul costo dell'energia elettrica, cerco esperienze sull'uso e comfort di questi dispositivi, gli unici che conosco sono quelli industriali per riscaldare rapidamente nei processi.
