le reti di trasmissione e distribuzione in Italia non sono più vecchie rispetto a quelle degli altri paesi Europei; anzi forse quella Italiana è stata sviluppata in tempi più recenti.
DanteCpp ha scritto:Però la rete è stata pensata per lavorare unidirezionalmente. Cioé, dalla grande produzione verso le utenze. Un flusso di energia in direzione opposta può essere un problema.
E' opportuno fare qualche distinzione:
Le reti di trasmissione in alta ed altissima tensione (400kV e 230 kV) e quelle di sub-trasmissione (150 kV, 132 kV) sono da sempre state pensate per lavorare in maniera bidirezionali; storicamente in Italia la generazione, prevalentemente idroelettrica, veniva raccolta sul 132 kV e smistata attraverso reti di limitata estensione (regionale o zonale), spesso asincrone tra loro e con frequenze di lavoro diverse. Solo dopo la seconda guerra mondiale e con l'unificazione ENEL si è realizzata la sincronizzazione e la realizzazione di linee ad altissima tensione, per bilanciare gli apporti stagionali idroelettrici con la produzione termoelettrica.
Solo a partire dagli anni 60 e 70, con la crescita della taglia unitaria dei gruppi termoelettrici unificati, passati da 160 a 320 ed infine a 640 MW (per migliorarne il rendimento) il grosso della generazione si è concentrato sul 400 kV; ciò non toglie che una buona parte dell'idroelettrico ancora è connesso sul 132 o 150 kV.
Quindi nessun problema a livello concettuale od operativo a lavorare "al contrario": da quasi un secolo la rete di trasmissione già può farlo.
I problemi nascono a livello operativo, quando molte risorse rinnovabili vengono connesse alla rete in zone dove questa è poco robusta: il caso scuola tipico è quello dell'eolico nella zona tra Benevento e Foggia. Qui si sono dovute connettere parecchie centinaia di MW di impianti eolici alla rete a 150 kV, in attesa che venissero autorizzate le linee a 400 kV e le relative sottostazioni di interconnessione. All'epoca infatti chi proponeva in autorizzazione un impianto eolico non era tenuto a mandare parallelamente in autorizzazione le infrastrutture di connessione.
Quindi, in assenza di una rete di maggiore capienza è stato necessario per molti anni "tagliare" la produzione eolica in condizioni di elevata ventosità, per evitare il sovraccarico delle linee a 150 kV, che vuoto per pieno possono trasportare tra i 150 ed i 200 MVA di potenza.
Oggi il fenomeno è più limitato, ma in attesa che vengano autorizzate tutte le infrastrutture, ancora capita di dover tagliare la produzione eolica.
I problemi nascono più per le reti di distribuzione in media e bassa tensione, dove in effetti la risalita della potenza attiva può portare problemi di gestione delle tensioni. Qui al contrario che nella rete di trasmissione il problema non è tanto di "capienza" ma di modalità di gestione.
Estack ha scritto:se ogni singola casa avesse i pannelli solari e ci fosse l'eolico ovunque molta dell'energia prodotta andrebbe persa
Se si dovessero produrre tutto il fabbisogno italiano (circa 300 TWh) mediante fonti rinnovabili, sicuramente la rete di trasmissione non sarebbe minimamente adeguata. Più che dell'energia persa il problema sarebbe quella che non si riesce a fornire al carico, ossia chi rimane al buio.
