ElectricalDesign,
1700 MW sono l'intera potenza installata in Sicilia, mi pare improbabile che produca tutta assieme alla potenza nominale.
Ad ogni modo ci sono stati momenti in cui la produzione da FER (eolico + fotovoltaico) in Sicilia o Sardegna ha coperto più del 100 % del carico; c'è un articolo mi pare di Carlini su "l'energia elettrica" che tratta il fenomeno. Tuttavia in quei casi erano in servizio anche diverse centrali termoelettriche per assicurare l'opportuna riserva: il surplus è quindi esportato verso l'Italia continentale.
Si tratta comunque di situazioni che si verificano per pochissime ore all'anno.
Ovviamente è impossibile gestire un sistema esclusivamente con l'eolico: senza ancora pensare ai problemi di regolazione di tensione, che sono comunque di "facile" risoluzione (non a caso in Sicilia occidentale ci sono due nuovi compensatori sincroni, diversi banchi di condensatori ed un paio di banchi di reattanze) non hai nessun margine di riserva, visto che le FER non effettuano regolazione di frequenza a salire.
Ed il problema di riserva di potenza attiva non lo risolvi così "facilmente" come quello di tensione...
