Pagina 1 di 3
Cambio Titolarità Caso Morte
MessaggioInviato: 13 nov 2017, 16:02
da Duracell
Salve volevo sapere se qualcuno ha esperienza sull'iter da seguire per quanto in oggetto riferito ad un impianto fotovoltaico residenziale da 5kW
grazie
Re: Cambio Titolarità Caso Morte
MessaggioInviato: 17 nov 2017, 21:59
da Giovepluvio
MessaggioInviato: 20 nov 2017, 12:10
da Duracell
Si l'avevo già visto il manuale ma i miei dubbi sono:
1) devo fare la richiesta di cambio sia nella sezione SSP che in quella del Conto energia FTV-SR ?
2) Prima devo fare voltura in :
- Terna ?
- Enel (intestatario bolletta) ?
3) Questa richiesta di cui sotto non l'ho capita cosa bisogna fare? cos'è l’Autorizzazione Unica ?
" copia dell’istanza di voltura dell’Autorizzazione Unica presentata all’Amministrazione competente. In tale ipotesi il procedimento volto al cambio di titolarità di competenza del GSE rimarrà necessariamente sospeso, congiuntamente al riconoscimento degli incentivi, fino al conseguimento dell’atto di voltura;*
grazie
MessaggioInviato: 20 nov 2017, 13:31
da Giovepluvio
Duracell ha scritto:Si l'avevo già visto il manuale ma i miei dubbi sono:
- Terna ?
Sì e sì.
grazie
L'autorizzazione unica è un tipo di procedimento autorizzativo che si applica a grandi impianti. Se stiamo parlando di un residenziale puoi ignorare quel paragrafo.
MessaggioInviato: 20 nov 2017, 14:02
da Duracell
Grazie per le risposte quindi riassumendo:
1)Prima faccio volturare l'utenza all'erede in modo che la bolletta venga intestato a lui
2)Dopo faccio la pratica di voltura sul portale Terna
3)Quindi vado in GSE e faccio la pratica sia in SSP che in FTV-SR
per il punto 3 i documenti da inviare telematicamente sono solo quelli richiesti sul manuale giusto?
MessaggioInviato: 20 nov 2017, 21:14
da Giovepluvio
Tutto corretto.
Non dimenticare la voltura delle autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto (in sostanza fai una PEC all'Ente che ha autorizzato l'intervento, probabilmente il comune, in cui comunichi il nuovo intestatario).
MessaggioInviato: 20 nov 2017, 22:39
da Duracell
Grazie mille O_/
MessaggioInviato: 27 ago 2018, 17:59
da pinklady
Giovepluvio ha scritto:Tutto corretto.
Buonasera,
riprendo questo post perché anche io mi sono imbattuta in un cambio titolarità causa morte e ho diversi dubbi, tra cui quello che riguarda questo documento. In particolare, una volta mandata la pec al comune in cui comunico il nuovo intestatario dell'impianto, qual è il documento da allegare?
Inoltre, prima di iniziare il cambio titolarità con GSE, deve essere stato già inoltrato quello di TERNA? Su questo punto, la data da indicare nel cambio titolarità TERNA, è quella della voltura della bolletta (che è già stata effettuata)?
Infine, poiché più di un anno fa è iniziata la procedura di cambio titolarità da parte dell'erede sul portale GSE, ma non è andata a buon fine per mancanza di documentazione ed è stata ripresa solo oggi, mi consigliate di cancellare il vecchio cambio e rifare tutto di sana pianta o integrare quello esistente? L'impianto del cedente è già in stato "cambio titolarità" sia per la parte FTV-SR sia per la parte SSP.
Grazie.
MessaggioInviato: 28 ago 2018, 10:34
da Giovepluvio
pinklady ha scritto: In particolare, una volta mandata la pec al comune in cui comunico il nuovo intestatario dell'impianto, qual è il documento da allegare?
Dipende dal titolo da volturare. Potrebbe essere sufficiente la semplice copia della PEC (mi pare di capire si tratti di un impianto residenziale).
Prima o dopo è irrilevante
Probabilmente conviene integrare (se c'è una richiesta pendente). Senti il call center per questo dettaglio, Ti indirizzeranno loro.
MessaggioInviato: 28 ago 2018, 11:20
da pinklady
Sì è un impianto residenziale, eventualmente potrebbe essere sufficiente anche il documento con cui si attesta la voltura?
Per quanto riguarda il prima o dopo, mi era sembrato di leggere nel manuale cambio titolarità GSE di adempimenti verso TERNA, dunque li ho interpretati come obbligatoriamente antecedenti.
Per ora ho provato a scrivere al GSE, ma immagino non sia proprio un sistema immediato, dunque se servirà utilizzerò il call center (che mi pare di capire sia a pagamento per i cellulari).
Per caso ho degli adempimenti anche verso il portale produttori di ENEL?
Grazie ancora.
