Pagina 1 di 2
Dati inverter per fotovoltaico
MessaggioInviato: 12 giu 2018, 21:03
da IngMar
Buonasera a tutti,
ho una questione da proportvi:
Nel datasheet di un inverter per impianto fotovoltaico ( per esempio un TRIO 5.8 ABB) Abbiamo la potenza nominale massima in entrata lato DC pari a 6050 W. Essndo l'inverter da 5.8kW, che rappresenta tale potenza? posso collegare anche qualche pannello in piu? Cosa si intende per potenza massima??
Grazie saluti :ok:
Re: Dati inverter per fotovoltaico
MessaggioInviato: 13 giu 2018, 15:08
da blueice80
ABB guida tecnica n.10 sul fotovoltaico
Prova a vedere il capitolo 3.3 Scelta inverter ;-)
MessaggioInviato: 14 giu 2018, 11:47
da IngMar
Grazie mille per la risposta tempestiva.
Una cosa: è possibile diminuire il tempo di riavvio degli inverter dopo che lo stesso è andato in blocco? o modificarlo in qualche modo? esistono inverter che hanno questa funzione??
Per esempio un PVI 5000 ABB
GRAZIE :D
MessaggioInviato: 18 giu 2018, 14:09
da Giovepluvio
Il tempo è prescritto dalla norma quindi non è modificabile.
MessaggioInviato: 19 giu 2018, 11:20
da IngMar
Altra cosa:
La struttura di sostegno dei moduli ( triangoli inclinati in acciao) li devo collegare a terra con conduttore PE al collettore di terra dell'impianto di terra dell'utenza/condominio? E' corretta come soluzione?
Premetto che i pannelli hanno doppio isolamento.
Grazie :ok:
MessaggioInviato: 19 giu 2018, 20:43
da Giovepluvio
IngMar ha scritto:i pannelli hanno doppio isolamento.
Mi pare ti sia risposto da solo.
MessaggioInviato: 20 giu 2018, 9:11
da IngMar
ok grazie perfetto :ok:
MessaggioInviato: 21 giu 2018, 17:44
da IngMar
Altro quesito:
per impianti fotovoltaici con P<1 kWp, qual è la procedura ENEL?
Vi sono delle differenze da impianti grossi a livello di presentazione domanda di connessione ecc?
Che bisogna fare solamente?
Grazie :lol:
MessaggioInviato: 21 giu 2018, 20:31
da Giovepluvio
Nessuna differenza.
MessaggioInviato: 22 giu 2018, 9:46
da IngMar
A livello di costi per la domanda di connessione? (36 € tipico bollettino)
