Pagina 1 di 1
corrente fotovoltaico
Inviato:
20 giu 2018, 13:41
da Francesco883
Supponiamo di collegare in serie 10 pannelli fotovoltaici , alla fine della stringa le tensioni sulla linea si sommano ma la corrente nominale come si comporta?
Re: corrente fotovoltaico
Inviato:
20 giu 2018, 14:13
da Giovanni123
La corrente la calcoli facendo il rapporto tra la somma della potenza di tutti i moduli di quella stringa e la tensione totale della stringa.
Devi inoltre verificare che ogni singolo pannello sia in grado di sopportare quella corrente.
Inviato:
20 giu 2018, 16:54
da Francesco883
Allora si parla di correnti molto basse metti 3 kW di pannelli e 450v di tensione
Inviato:
20 giu 2018, 17:06
da Giovepluvio
La corrente è pari (circa) alla corrente nominale del singolo pannello.
Questo vale per ogni stringa. Stringhe in parallelo sommano le correnti.
Inviato:
16 ago 2018, 17:37
da Francesco883
Inviato:
16 ago 2018, 18:36
da TITAN
Spero sia solo una tua curiosità ,spero non devi lavorarci, occh'io che ti puoi far male.
