Pagina 1 di 1
tensione
Inviato: 16 gen 2008, 9:49
da orangeblack
Se con il mio pannello devo alimentare una sorgente luminosa (led), la tensione dei led deve essere inferiore sia a quella del pannello (24 V) che a quella della batteria (12 V)?
Re: tensione
Inviato: 16 gen 2008, 11:19
da Ivan_Iamoni
Parti dal presupposto che il led e' un diodo che emette radiazioni luminose.
Per alimentare un LED o piu' LED , basta che vi sia una sorgente di corrente continua ,una corretta polarizzazione, positivo sull 'ANODO gambetta lunga e negativo sul CATODO gambetta corta.
Fondamentale per il LED non e' tanto la tensione ma la corrente che lo attravrsa che deve essere nell'odine dei milliampere.
Quindi va inserita una resistenza in serie al circuito di un determinato valore , che ne limita la corrente.
La resistenza la puoi calcolare con la formula R= (Vi - Vl)/In dove Vf e' la tensione del generatore , es.12V , Vl e' la caduta di tensione generata dal LED quando e' attraversato dalla corrente di lavoro , e In , e' la corrente di lavoro.
Un led normale ha una corrente di lavoro intorno ai 10/15mA, e se non ricordo male una Vl di circa 2 volt , quindi la resistenza sara' : (12-2)/0,01 =1000 Ohm.
Per i dati esatti di Vl e In riferisciti ai data sheet dei led.
Ultima cosa, se il pannello fotovoltaico genera 24 V , non puoi collegarvi una batteria da 12 v senza prima predisporre un circuito per abbassare la tensione.
Ivan
Re: tensione
Inviato: 17 gen 2008, 11:32
da orangeblack
ok grazie.
Quello delle batterie è un altro problema... quindi avendo questo pannello da 24 v devo collegare una batteria da 24 v o due batterie da 12 collegate?
Ma il regolatore di carica, non serve ad abbassare la tensione?? Si vede che non sono pratica di queste cose :lol: !!!
