[Solare stand-alone] tensione non 12v ma 15v
MessaggioInviato: 19 nov 2018, 16:16
da stefo85
Salve a tutti,
ho un problema col mio impiantino solare stand-alone così composto:
-2 pannelli da 20w in parallelo con diodi di blocco
-regolatore di carica 5a 12v
-batteria solare agm ultracell 12v 7.2ah (nuova)
Il problema è che l'uscita del regolatore che dovrebbe essere a 12v ha invece una tensione di quasi 15 volt; utilizzando dei piccoli carichi come una pompa di ricircolo dell'acqua noto una velocità delle pale eccessiva che mi impedisce il suo utilizzo senza bruciarla in tempi brevi.
Lo scorso anno ho utilizzato lo stesso impianto ma con 1 solo pannello 20w e soprattutto con 1 batteria al piombo usata e a fine vita; la tensione era sui 13-13.5 volt.
Dovrei usare una resistenza in uscita al regolatore? È normale tutto ciò?
Re: [Solare stand-alone] tensione non 12v ma 15v
MessaggioInviato: 19 nov 2018, 16:54
da brabus
stefo85, puoi darci qualche informazione in più relativamente al regolatore di carica? Sospetto sia adatto alle batterie piombo-acido e non vada d'accordo con la AGM...
MessaggioInviato: 19 nov 2018, 17:43
da stefo85
Regolatore PWM ep solar landstar 5a 12v con funzione di crepuscolare, credo sia uno dei più famosi nonché basilari per impiantini solari stand-alone.
Vorrei specificare che quando lo usavo con batteria al piombo l'uscita era comunque abbastanza alta e la batteria ( APC) era già parecchio vecchia, quindi forse il valore non si alzava eccessivamente per quello.
MessaggioInviato: 19 nov 2018, 19:11
da stefo85
Allego il manuale del regolatore
index.pdf
(436.76 KiB) Scaricato 163 volte
Se ho ben capito c'è una fase nella ricarica della batteria (equalization) in cui i carichi collegati subiscono un incremento di tensione.
Dal manuale:
Equalization may increase battery voltage to the
level damaging to sensitive DC loads. Ensure that
all load allowable input voltages are greater than
the equalizing charging set point voltage.
Tra le specifiche:
Equalize Charging Voltage: 14.6V
Charging Limit Voltage: 15.5V
Ho provato a misurare la tensione senza collegare i pannelli solari (quindi nessuna ricarica della batteria) ed ho ottenuto un valore di 13.3V.
