Pagina 1 di 1
inverter con trafo HF per impianti fv
Inviato: 7 feb 2008, 16:10
da Antonio Canu
Ho un dubbio che non riesco a risolvere provo a esporlo ma gari qualcuno mi sa aiutare.
Devo usare in un impianto fv un inverter con il trasformatore di separazione galvanica in alta frequenza.La DK5940 afferma che quando il trafo è in alta frequenza deve essere predisposta una protezione sensibile alla corrente continua che possa intervenire sui dispositivi di generatore o interfaccia quando la componente continua della corrente immessa nella rete pubblica supera lo 0,5% della componente fondamentale della corrente massima complessiva dei convertitori.Mi chiedevo:
1)Sapete quale è questa protezione?
2)Nel caso non si usi secondo voi una componente di corrente continua che superi tale soglia,se immessa sul lato ca può bloccare l'intervento degli interruttori differenziali tipo AC posti sul lato ca e sull'impianto utente?Nel senso che la presenza di una componente continua lato ca può non far intervenire i differenziali lato ca in caso di guasto appunto sul lato corrente alternata?
Ciao Antonio
