monitorare consumi con datalogger a 3 o più canali
Salve a tutti
installo per professione impianti fotovoltaici da 10 anni, con forte specializzazione sul domestico
su uno degli ultimi impianti, allacciato a fine settembre, sto avendo dei problemi.
Enorme casa indipendente isolata di 300mq, con giardino, piscina e riscaldamento e raffrescamento PDC
contatore 16.5kw
come macchina gli hanno montato una 33kw industriale, cop meno di 2.5, lasciando il vecchio sistema distributivo del calore, con tubi e fancoil di 30 anni (tra l'altro i fancoil li hanno pure cassonati artificialmente)
ci abitavano da un paio di anni scarsi, e dalle bollette abbiamo desunto un consumo sui 20.000kwh/anno
per contenere i costi e gli spazi, anche perché dorvebbe realizzare a breve un altro pergolato per ampliamento, abbiamo realizzato un impianto da 13.6 kW su inverter da 11 (risparmiando la SPI esterna)
Allora... causa tempo non eccelso e una palma a sud che da parecchio fastidio in inverno, nei primi 4 mesi l'impianto ha sottoperformato di circa il 20%, ma i suoi quasi 4000kwh li ha fatti...
il problema è che i consumi sembrano schizzati alle stelle, non riuscendo a capire da cosa dipenda (anche se la pdc resta la maggiore indiziata)
assorbiti 10700kwh in 4 mesi (e quasi mezzo), che più 2300 di autoconsumo portano il totale a 13.000kwh... decisamente troppi!!!
vorrei quindi procedere ad un monitoraggio per 3-4 giorni dei consumi
il top sarebbe poter avere dei dati direttamente sul PC...
che datalogger potrei usare per monitorare almeno 3-4 linee trifase (quindi 9-12 ingressi), in modo da controllare linea piscina, pozzo, pdc e resto della casa? ovviamente senza spendere una fortuna...
ho un quadro generale, ma la linea pdc è unita a quella della casa e dovrei mettere i sensori a distanza dal resto...
o faccio prima a mettere un contascatti per ogni linea e dico all'inserviente di farmi letture ogni tot ore? tanto sarebbero 2-3 massimo...
grazie a chi saprà aiutarmi...
contatore 16.5kw
