Potenza in immissione fotovoltaico
Buonasera a tutti,
quando si ha a che fare con un impianto fotovoltaico con potenza dei moduli pari, ad esempio a 3,5 kW e potenza inverter pari a 3 kW, la potenza totale dell'impianto risulta essere la potenza inferiore tra le due.
Nella compilazione della domanda di connessione, viene richiesta la potenza in immissione. Nella sopra indicata situazione, voi quale potenza indichereste?
Io sarei orientato ad indicare per coerenza la potenza dell'impianto, quindi 3 kW, però non conoscendo la logica di sgancio del contatore (in particolare del contatore M2 di produzione) mi viene il dubbio che potrebbe sganciare spesso nelle giornate di maggior produzione.
E' chiaro che l'inverter è sovraccaricabile quindi in questo caso produrrebbe spesso 3,5 kW.
Avete consigli?
Avete consigli?
