Simulazione di un pannello fotovoltaico
Salve a tutti come da titolo ho un progetto universitario in cui devo fare una sorta di simulazione di un pannello fotovoltaico; mi sono bloccato nel calcolo della potenza:
Da una scheda Arduino devo acquisire misurazioni di temperatura e luminosità in modo da crearmi una mappa, so che la caratteristica del pannello fotovoltaico sul piano corrente-tensione(e potenza-tensione) viene influenzata da queste due componenti, fin qui tutto ok il problema nasce ora:
come faccio a ricavarmi la potenza ed eventualmente la tensione da quelle due misure?
