Batteria cellulare e pacco batterie AA
Inviato:
23 mag 2019, 17:45
da Nuovo5
Buongiorno, sulla batteria del cellulare vi é 3,7 volt 2400 mah Li, misurandola con multimetro rilevo 4,5 volt, posso sostituirla con un pacco di 3 batterie AA NiMh collegate in serie ed avere le stesse prestazioni nonostante l'ingombro maggiore?
Re: Batteria cellulare e pacco batterie AA
Inviato:
23 mag 2019, 17:58
da Sammuele
Il cellulare non partirà ugualmente solo con il positivo e negativo, almeno quelli di nuova generazione o quasi, fanno altri controlli.
Se proprio vuoi provare ed esserne sicuro, mettici un diodo in serie.
Inviato:
23 mag 2019, 18:00
da Nuovo5
Cellulare vecchio, molto vecchio, niente controlli, ma ho paura del tensione senza diodo che non ho...
Inviato:
23 mag 2019, 18:08
da Sammuele
Le batterie non devi misurarle a vuoto, prima attacca qualcosa e poi misura.
Difficile sapere se il tuo cellulare ne possa risentire, bisognerebbe vedere il circuito, ma quelle batterie poco dopo cariche scendono un po' non dovresti avere problemi.
Inviato:
23 mag 2019, 19:27
da Praticamente
1. 3 AA Nimh danno 3.6 V circa e comunque prestazioni peggiori non migliori
2. La litio a 4.5 dovrebb3 esplodere
hai usato multimetri ultralow cost
3. 2400 mAh sicuro? I vecchi nn arrivavano a 1100 salvo che con le cover maggiorate
Senza pin termistore anche un nokia di 10 anni fa si spegnera dopo 5 minuti con errore temperatura
