Fotovoltaico - Cessione totale RID
MessaggioInviato: 9 set 2019, 12:01
da Danielex
Buongiorno a tutti,
un cliente vuole fare un impianto FV di potenza >20 kW sul tetto di un fabbricato.
Poi vorrebbe aderire al regime di ritiro dedicato in cessione totale (non c'è nessuno che può consumare l'energia prodotta in loco).
Non riesco a capire come dovrò comportarmi col gestore di rete, non trovo info a proposito del gruppo di misura in particolare.
In questo caso immagino che sia sufficiente un gruppo di misura nel punto di interfaccia con la rete (energia immessa=energia prodotta).
Avete riferimenti per capirci qualcosa?
Inoltre, per quanto riguarda l'Agenzia Dogane, vale lo stesso discorso dello scambio sul posto? Quindi faccio denuncia di officina elettrica poi comunico la produzione mensile annualmente e pago il diritto?
Poi immagino che dal punto di vista della Agenzia delle Entrate il ricavo dall'energia immessa e remunerata dal GSE costituisca un reddito d'impresa. Giusto?
Grazie!! O_/
p.s. impianto non incentivabile con il decreto FER1
Re: Fotovoltaico - Cessione totale RID
MessaggioInviato: 10 set 2019, 13:05
da blueice80
Lato connessione alla rete si seguono le solite cei 0-16 e cei 0-21 a prescindere dal regime (scambio sul posto o ritiro dedicato) pertanto avrai:
- il gruppo di misura M1 per l'energia scambiata con la rete del Distributore;
- il gruppo di misura M2 per l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.
Per la pratica con l'Agenzia Dogane non ho esperienza diretta, ma dovrebbe essere uguale.
MessaggioInviato: 10 set 2019, 15:48
da Danielex
Grazie per la risposta.
Nell'attesa io ho fatto alcune ricerche.
Ho trovato il riferimento che cercavo al punto 12.1 e nello specifico figura n. 18 della Norma CEI 0-21:
il gruppo di misura nel caso di ritiro dedicato è unico.
Per quanto riguarda l'Agenzia Dogane invece:
non è necessario richiedere la licenza di officina elettrica, ma in ogni caso è necessario fare una comunicazione all'Agenzia Dogane competente per territorio. Inoltre vanno inviate le dichiarazioni di consumo e va pagato il diritto annuale.
Infine, tutto ciò che viene incassato costituisce reddito d'impresa (su quest'ultimo punto dovrò ancora approfondire).
MessaggioInviato: 1 ott 2019, 8:26
da Giovepluvio
Confermo unico GdM
Il soggetto è "non obbligato" dal punto di vista AdD. Confermo quello che dici, sono incerto però sul diritto annuale. Imho non è dovuto.
Per quanto al reddito dipende dal profilo fiscale del cliente, non è vero a, prescindere.
