Dislocazione cabine distributore
MessaggioInviato: 30 set 2019, 14:19
da Sympler82
Salve a tutti,
correggetemi se sbaglio.
Situazione: per un grosso complesso residenziale va studiato un sistema di distribuzione dell'energia elettrica.
1. Il progettista è chiamato in prima battuta a stimare la potenza di parti comuni e appartamenti, considerando che tutte le utenze saranno in BT (parti comuni comprese)
2. In seconda battuta si ragiona sulla posizione della/e cabina/e dove ci sarà il locale distributore (con trafo) ed il locale utente (con i contatori)
3. si sottopone al distributore la posizione e gli ingombri resi disponibili per l'utente e gli spazi per il distributore (solitamente gli standard e-distribuzione sono codificati con spazi e prescrizioni standardizzate)
4. il distributore appone delle modifiche (sulla base di sue esigenze) e chiede l'adeguamento del progetto preliminare
5. si procede con la progettazione esecutiva delle urbanizzazioni, successivamente con la restante parte
L'iter così descritto è corretto? Le competenze sono così suddivise?
