regolatore di carica che non regola
Inviato: 31 ott 2019, 16:01
da pino81
ciao ragazzi,ho un problema con un piccolo regolatore di carica PWM per pannelli solari,io imposto il valore massimo di 13,8 ( la tensione minima è impostata a 11,5, ma non mi importa dato che non gli collego alcun carico ad esso)ma se gli collego sia la batteria che il pannello,tende ugulmente ad arrivare a 15 - 16 volt come se fiosse il pannello direttamente alla batteria,con conseguente ribollizione dell acido,può darsi che sia arrivato mal funzionante o sbaglio io qualcosa.. ??
Re: regolatore di carica che non regola
Inviato: 31 ott 2019, 16:33
da speedyant
Se hai seguito le istruzioni, direi che forse non funziona.
