Impianto fotovoltaico industriale
MessaggioInviato: 19 nov 2019, 22:44
da green94
Buonasera,
1. Indicativamente qual è il prezzo attuale (chiavi in mano) al kWp di un impianto fotovoltaico in silicio policristallino da circa 400 kWp, integrato su copertura di un edificio industriale? ed il costo di un eventuale manutenzione annua?
2. Nel caso di regime di scambio sul posto la potenza impegnata in prelievo e la potenza in immissione per uno stesso POD sono vincolate l'una all'altra? Quali sono (indipendentemente dalla producibilità dell'impianto PV) i vantaggi di avere due potenze simili in prelievo ed in immissione?
Grazie in anticipo per le risposte
Re: Impianto fotovoltaico industriale
MessaggioInviato: 24 nov 2019, 18:14
da Mike
green94 ha scritto:Buonasera,
Dipende dai moduli, dagli inverter, se utilizzi gli ottimizzatori, il tipo di struttura, ecc. Ad ogni modo vai dai 1.200 ai 1500 euro kWp. Poi ho visto che ci sono pirati che arrivano anche a 800 euro kWp ma inspiegabilmente dopo aver installato e incassato, falliscono o spariscono.
La manutenzione anche lì dipende dal tipo di impianto, varia dai 1000 ai 1500 euro all'anno che di fatto è la pulizia almeno una volta l'anno. Almeno che non usi pannelli con vetro trattato con nanotecnologia che invece lo lavi ogni 5 anni. Devi tenere conto del cambio dell'inverter dopo 10/12 anni, sempre che non sia una ciofeca che si guasta dopo 5 anni e non è garantito per 10/12 anni.
green94 ha scritto:2. Nel caso di regime di scambio sul posto la potenza impegnata in prelievo e la potenza in immissione per uno stesso POD sono vincolate l'una all'altra? Quali sono (indipendentemente dalla producibilità dell'impianto PV) i vantaggi di avere due potenze simili in prelievo ed in immissione?
Non ho capito nulla. Comunque, l'impianto FV deve essere dimensionato per autoconsumare tutto quello che produce e non dare nulla in rete perché viene pagato una pipa di tabacco.
MessaggioInviato: 24 nov 2019, 23:01
da green94
Mike ha scritto: Ad ogni modo vai dai 1.200 ai 1500 euro kWp.
Grazie! Mi serviva un range di prezzo attuale visto che i prezzi tendono a calare ogni anno e data anche la potenza non paragonabile ai tipici impianti residenziali.
Mike ha scritto: La manutenzione anche lì dipende dal tipo di impianto, varia dai 1000 ai 1500 euro all'anno che di fatto è la pulizia almeno una volta l'anno.
Esatto. Penso dipenda anche dalla zona (se presente più o meno smog/polveri) e dalla piovosità. Nella manutenzione includo anche verifiche a campione dei serraggi e dei collegamenti elettrici oltre a eventuali misure di tensione/corrente.
(2) Al di là della (scarsa) convenienza economica di cedere in rete l'energia non autoconsumata e al di là del fatto che probabilmente l'impianto risulterebbe sovradimensionato, è possibile avere una potenza impegnata in cessione (ovvero la potenza del nuovo impianto fotovoltaico) molto maggiore della potenza impegnata in prelievo dalla rete (es. impianto da 400 kWp, potenza impegnata in prelievo 200 kW)?
MessaggioInviato: 25 nov 2019, 10:23
da Giovepluvio
green94 ha scritto:(2) Al di là della (scarsa) convenienza economica di cedere in rete l'energia non autoconsumata e al di là del fatto che probabilmente l'impianto risulterebbe sovradimensionato, è possibile avere una potenza impegnata in cessione (ovvero la potenza del nuovo impianto fotovoltaico) molto maggiore della potenza impegnata in prelievo dalla rete (es. impianto da 400 kWp, potenza impegnata in prelievo 200 kW)?
Sì, non ci sono vincoli di correlazione.
