Pagina 1 di 1
Scambio sul posto e/o vendita di energia?
Inviato: 8 mar 2008, 12:34
da EMY78
Gentilissimi colleghi devo progettare un impianto fotovoltaico per uno stabilimento industriale con potenza contrattuale P=15 kW.
Il cliente mi ha riferito che in ogni caso mediamente la loro potenza istantanea generalmente non supera P=8Kw.(Eannua circa 8000KWh)
Dal sopralluogo del capannone ho verificato che ho a disposizione una superfice tale da poter installare un n° di moduli, per una potenza PKWp=28.
Secondo voi è piu' conveniente un unico impianto con un contratto di vendita PKWp =28 kW?
Oppure posso pensare di fare due impianti distinti, dove uno di potenza PKWp=6 kW(con un contratto di scambio sul posto) che mi produrra' all'incirca 7500KWh, ed uno di PKWp =22KW con un contratto di vendita?
Io opterei per un unico impianto, grazie mille e buon fine settimana.
Re: Scambio sul posto e/o vendita di energia?
Inviato: 8 mar 2008, 16:04
da Mike
Consiglio lo scambio scambio sul posto con l'impianto FV dimensionato con una produzione annuale pari o di poco inferiore al consumo dell'azienda.
Inviato: 9 mar 2008, 12:45
da EMY78
Ciao Mike,
quindi se ho ben capito mi consigli di poter proporre al cliente due impianti distinti, in modo da poter trarre il maggior profitto.
1) scambio sul posto
2) contratto di vendita(sfrutto la restante parte per produrre e vendere)
Grazie e buona domenica.
Inviato: 9 mar 2008, 14:06
da scarso
non mi sembra avere molto senso fare due impianti. In questi casi non fissarti sulla superficie a disposizione ma usa solo quella che ti serve. Fai un impianto da 17-18kWp con scambio sul posto, è la cosa più vantaggiosa.
Anche perche avresti difficoltà con il conto energia a farti accettare due impianti distinti, sullo stesso edificio e dello stesso proprietario.
E mi raccomando, dato che si fa una spesa iniziale consistente, scelgi pannelli con alto rendimento, anche se costano di più. Da casi pratici abiamo visto che i pannelli fanno la differenza a parità di altre condizioni.
Michele
Inviato: 9 mar 2008, 17:32
da Mike
Scarso mi ha preceduto... Intendevo di sfruttare solo lo scambio sul posto, non ti conviene l'autoproduzione, inoltre non puoi fare due impianti distinti con lo stesso punto di consegna.
Inviato: 9 mar 2008, 23:38
da EMY78
1)Per quanto concerne il punto di consegna, pensavo certamente di richiederne due, penso che non dovrebbero esserci problemi anche se l'edificio è unico ed il proprietario è lo stesso. Infatti nel DM 19/02/07 si evidenzia che ogni singolo impianto fotovoltaico deve essere caratterizzato da un unico punto di consegna alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici; non si legge che uno stesso individua possa richiedere due punti di consegna dove poter allacciare due impianti distinti.
2)In merito alla potenza dell'impianto dichiarata da Scarso(Michele) di P=17/18KWp mi sembra eccessiva rispetto all'energia annua del cliente. Sbaglio? Parlo di una zona priva di ombreggiamenti, con un inclinazione di 10° ed orientamento di 45°.
3)In merito alla convenienza dell' autoproduzione, il cliente stesso ha intenzione di voler far fronte a questo investimento, il quale sicuramente portera' i suoi frutti anche se in tempo maggiore.
Ciao e grazie.
