Pagina 1 di 1
Micro onde
Inviato:
9 mar 2008, 16:35
da Roberto2
E' possibile verificare quanta corrente elettrica è necessaria per riscaldare l'acqua di un circuito termico tramite l'utilizzo delle micro onde? e tenerla in temperatra in modo da poter scaldare una civile abitazione?
Grazie per l'interesse che vorrete dimostrare.
Saluti, Roberto
Re: Micro onde
Inviato:
9 mar 2008, 18:33
da Mike
Vorresti realizzare una caldaia a microonde?
Re: Micro onde
Inviato:
10 mar 2008, 10:35
da g.schgor
Il calcolo non dovrebbe essere diverso da quello di un riscaldatore a resistenza
(salvo il rendimento del microonde che credo pero' molto prossimo ad 1).
Stabilita la potenza termica necessaria (in Cal/h), si ricava quella elettrica
(in kW) dividendo per 860.
Re: Micro onde
Inviato:
10 mar 2008, 11:07
da Mike
Il rendimento non è pari a 1 ma è circa del 65-70% a causa della dissipazione di calore del magnetron.
Re: Micro onde
Inviato:
10 mar 2008, 16:04
da Roberto2
Grazie per l'interessamento e scusate se l'idea era troppo banale, ma a volte capita che le cose non dette possano nascondere cose buone.
Saluti.
Re: Micro onde
Inviato:
10 mar 2008, 16:18
da Mike
Roberto2 ha scritto:Grazie per l'interessamento e scusate se l'idea era troppo banale, ma a volte capita che le cose non dette possano nascondere cose buone.
Saluti.
Non ho mica detto questo... L'idea potrebbe essere lo stesso interessante magari al posto dei classici bollitori a resistenza...
Re: Micro onde
Inviato:
10 mar 2008, 16:23
da Roberto2
Speravo che il rendimento potesse essere più alto.
Saluti, Roberto
Re: Micro onde
Inviato:
12 mar 2008, 0:15
da g.schgor
Ma il discorso sul rendimento e' da esaminare: non si potrebbe recuperare la dissipazione del
magnetron preriscaldando l'acqua?
