Bassa tensione in una stanza ?
Inviato: 30 gen 2020, 1:35
da marcodonats
Ciao a tutti, mi sono appena iscritto
Chiedo scusa in anticipo per i termini (sicuramente) inappropriati che utilizzerò per spiegare questo mio dilemma:
In una mansarda, non riesco ad utilizzare una tv, si spegne dopo poco e lampeggia la luce d’accensione. Portata in assistenza mi dicono che non c’è alcun problema della tv. Collegandola ad una presa invece del piano di sotto, mi rendo conto che è vero! Non è un problema della tv
Oggi ho preso una striscia led che funziona con una presa elettrica. Mi sono reso conto che mettendo la luce al 100% luminosità iniziava a “barcollare” come se la spina non riuscisse a prendere abbastanza elettricità ( lo stesso problema a parere mio della tv ) risultato: ora non va proprio più, la presa non riesce a dare abbastanza alla striscia: mi tocca riportarla al piano sotto.
Aggiungo: Ho una PlayStation collegata al dolby sorround con cavo ottico, accendendo la musica ( da remoto, con tv spenta ) ho poi deciso di cercare ancora di accenderla(tv), e sentivo che non appena partiva, la musica si interrompeva per mezzo secondo e ripartiva. ( poco dopo, la tele si spegneva ovviamente )
Confido in voi, ho provato tutte le prese della mansarda e non cambia nulla! Riesco però ad usarle per stereo/carica cellulare/ lampade ecc
Mi date un buon parere?
Re: Bassa tensione in una stanza ?
Inviato: 30 gen 2020, 2:07
da claudiocedrone
Ciao, trovo alquanto improbabile che sia un problema di tensione insufficiente in quanto p. es. il televisore accetta tensioni di alimentazione anche di soli 100 V (come la maggior parte degli apparecchi odierni con alimentazione switching, acccettano da 100 V a 240 V indifferentemente a 50 Hz e 60 Hz)... le spine degli apparecchi che hai elencato sono tutte uguali?
Le prese della mansarda sono tutte con frutto multipasso o altrimenti come? E se sì di che tipo? E sono uguali a quelle del piano inferiore?
Potrebe essere piuttosto che le spine degli apparecchi che non funzionano non facciano bene contatto nelle prese o che ci sia qualche morsetto allentato in qualche scatola di derivazione :roll:
Inviato: 30 gen 2020, 3:47
da SediciAmpere
Per caso abiti a Roma e hai un impianto elettrico molto vecchio?
