Inverter sinusoidale pura e modificata.
Ciao a tutti, dovrei acquistare un inverter per avere disponibile sul furgone la tensione di rete.
L' idea era quella di poter alimentare contemporaneamente fino a 3 carica batterie per un assorbimento totale massimo dichiarato di 520 W.
Cercando un po' in rete, come spesso accade, mi sono confuso le idee invece che chiarirmele.
Quindi mi piacerebbe avere il vostro parere riguardo alcune questioni:
- perché se i miei caricabatterie hanno ingressi di tipo switching (che quindi raddrizzano e livellano la tensione di ingresso), leggo ovunque che la sinusoidale pura è comunque meglio?
- perché la resa dei sinusoidale puri dovrebbe essere migliore?
, alla fine della contrattazione siamo arrivati al compromesso di poter utilizzare contemporaneamente i tre caricabatterie più "esigenti" che ha per un totale appunto di 520W.
