coltivazione indoor & lampade a basso consumo...
Inviato: 25 mar 2008, 19:24
da ploppis
Salve!
interessandomi per la prima volta all'hobby della coltivazione indoor mi sono imbattuto immediatamente nel problema dell'illuminazione...
Senza entrare troppo nei dettagli vi indico i dati a mia disposizione:
- devo illuminare un'area di 1mq;
- la guida che utilizzo mi consiglia di ottenere 18.000 - 20.000 lumen (minimo) per mq;
- la luce ottenuta deve avere una buona percentuale di blu e rossi (condizione non strettamente necessaria);
- problema soldi: com'è ovvio vorrei spendere il meno possibile in elettricità.
Alcuni consigliano lampade a basso consumo, altri neon ecc..
Voi cosa mi consigliate?
ps. E' possibile aumentare la resa di una lampadina ricoprendo le pareti del luogo dove si coltiva con fogli di alluminio o utilizzare tecniche simili per riflettere la luce?
Grazie,
Ploppis
Re: coltivazione indoor & lampade a basso consumo...
Inviato: 25 mar 2008, 19:57
da 6367
Dovrebbero esistere delle lampade a fluorescenza ad hoc per le coltivazioni.
Inviato: 25 mar 2008, 21:48
da davidde
Sicuramente ricoprendo di fogli d' alluminio (carta stagnola) le pareti della serra la resa luminosa aumenta.
Per risparmiare in consumo di corrente dai uno sguardo a questo tipo di apposte lampade funzionanti a led: http://www.tecnoimpiantielettronica.it/ ... p?id=29144 .
Ricordo che tempo fa mi inviarono una mail pubblicitaria riguardo questo articolo e sinceramente le caratteristiche mi sembrarono interessanti. Se cerchi sul sito o chiedi informazioni ti saranno sicuramente d' aiuto.... sono molto disponibili.
David
P.S.
Io non l' ho mai usata quindi non ti so dire se il suo utilizzo possa dare risultati soddisfacenti ma sicuramente consuma poco (10W).
