controllo delle stringhe di un fotovoltaico
Inviato: 28 mar 2008, 12:38
da antoniomaselli
Ciao a tutti ..... :D :D
Devo costruire un impianto fotovoltaico da 50 KWp, agli effetti dell'individuazione dell'efficienza o no di una stringa, qual è il sistema di controllo che mi potete consigliare e come deve essere impostato :?:
Altresì conviene un solo inverter da 50 kW o più inverter, sempre ai fini di una flessibilità di potenza, ed anche per un maggior controllo delle stringhe.
Ogni inverter è dotato di sistema di controllo delle stringhe :?:
Re: controllo delle stringhe di un fotovoltaico
Inviato: 4 apr 2008, 11:46
da studiotecnicoac
Per verificare l'efficienza di stringa, il modo più semplice è installare un inverter per ogni stringa e controllare tramite linea dedicata la produzione di ogni singolo inverter.
Un singolo inverter costa meno di più inverter, ma è più difficoltoso il controllo di stringa, in quanto devi inserire degli shunt prima dei diodi che si inseriscono sulle barre di parallelo e controllare la corrente circolante su ogni stringa.
Inviato: 12 mag 2008, 11:13
da Fabietto5
Per un impianto della stessa potenza, ho usato un solo inverter.
Inviato: 28 mag 2008, 12:23
da f.chimenti
Non sono d'accordo.
In commercio esistono sensori di corrente ad effetto Hall del tipo chiuso oppure aperto (splicore) che permettono di verificare la corrente generata da ogni singola stringa.
I sensori possono essere con uscita digitale (rs485) oppure anologici (tensione o 4-20mA) http://www.aegengineering.it.
Volendo i sensori possono essere collegati a semplici dipsositivi GPRS che permettono di inviare tramite SMS un messaggio di allarme quando la corrente prodotta da una stringa è sotto il valore nominale oppure non è congruente con le altre.
Nel caso sarà possibile anche visualizzare lo stato dell'impianto su pagina WEB dedicata.
Con questo sistema puoi scendere a livello di ogni singola stringa ed usare anche un singolo inverter.
Meditate gente...meditate...
Fabrizio
