Impianto fotovoltaico monofase 3,7 kWp con fornitura trifase
Buonasera, un cliente ha un impianto fotovoltaico da 3,7 kWp con le seguenti caratteristiche:
Fornitura Enel trifase da 6 kW, perché nell'edificio civilie abitazione c'è anche un ascensore con motore trifase;
Impianto fotovoltaico e inverter ovviamente monofase;
Interruttore magnetotermico differenziale nel punto di parallelo al quadro elettrico generale e cavo che va fino al contatore di produzione realizzati in formazione quadripolare come richiesto da Enel, mi sembra per motivi di dialogo e segnale fra i due contatori, altrimenti non funzionavano bene;
Adesso il cliente ha tolto l'ascensore e non necessita più il trifase.
Vorrei sapere se, in base alle tariffe di costo energia, conviene togliere il trifase, facendo tutta la pratica di modifica schemi ecc...al GSE, oppure se conviene non toccare niente in quanto il risparmio è irrisorio...
