Fotovoltaico Superbonus 110%
Inviato: 5 feb 2021, 16:34
da Cescu30
Buongiorno.
Per installazione di impianti fotovoltaici Il limite di spesa è di 2.400 euro per ogni kW di potenza con un tetto di 48mila euro. Ma questi 2.400 euro per ogni kW si riferisce compreso di inverter, quadri di stringa, cavi solari,ecc... o dolo per l'acquisto dei moduli?
Ho parlato con un' azienda che mi ha detto che si riferisce solo all'acquisto dei moduli, se volessi far rientrare anche l' inverter mi ha detto che devo installare anche il sistema di accumulo.
L'azienda si occupa di installazioni di parapetto fotovoltaico .....
Grazie a chiunque mi vogli aiutare.
Re: Fotovoltaico Superbonus 110%
Inviato: 5 feb 2021, 16:45
da abusivo
Lavoro per un azienda del settore e ne ho sentite veramente tante.
La legge esiste ed anche le linee guida ed in tanti se ne approfittano.
Ti consiglio di consultare altre realtà in merito.
Il Superbonus del 110%, che ricordo che non è un contributo ma una detrazione, è soggetto a molte interpretazioni del modus operandi.
Sentire più "campane" aiuta ad avere una visione più aperta.
Inviato: 5 feb 2021, 16:47
da Cescu30
Grazie per la tua risposta, ma questa detrazione di 2400 € al kWp è riferita ad impianto finito? Visto che è una detrazione io so di si. Però questo tizio mi ha detto che se installo parapetto solare + batterie inverter compreso nel prezzo, in caso contrario no. Forse è la loro offerta.
Inviato: 5 feb 2021, 17:56
da lillo
Cescu30 ha scritto:Per installazione di impianti fotovoltaici Il limite di spesa è di 2.400 euro per ogni kW
non è detto.
dipende da come è inquadrato l'intervento nel 380/01, può scendere a 1600 euro per ogni kW in determinati casi.
Cescu30 ha scritto:si riferisce compreso di inverter, quadri di stringa, cavi solari,ecc...
....e IVA e parcella professionista ecc ecc..
Cescu30 ha scritto:Ho parlato con un' azienda che mi ha detto che si riferisce solo all'acquisto dei moduli
no.
Cescu30 ha scritto:se volessi far rientrare anche l' inverter mi ha detto che devo installare anche il sistema di accumulo.
falso. per l'accumulo il comma di riferimento del 119 è diverso, non rientra nel fotovoltaico ed è incentivato nella more di 1000 €/kWh con massimale da 48000 (c'è un chiarimento di AdE)
Cescu30 ha scritto:Però questo tizio mi ha detto che se installo parapetto solare + batterie inverter compreso nel prezzo, in caso contrario no. Forse è la loro offerta.
questo tizio non mi pare sappia esattamente di cosa stia parlando.
comunque è un argomento ostico, intricato, macchinoso, che due righe sul Forum non chiariscono assolutamente nulla.
PS: il fotovoltaico è un intervento trainato, solo non è detraibile al 110
Inviato: 5 feb 2021, 18:03
da abusivo
Cescu30 ha scritto:...Forse è la loro offerta...
E' proprio questo è il problema!
Le linee guida sono sibilline e ognuno tira l'acqua al proprio mulino.
Non si capisce bene dove finisce l'offerta e cominciano i propri diritti!
La mia azienda non aderisce a questa iniziativa, però, mio malgrado mi ritrovo testimone a discussioni senza fine riguardo l'argomento.
Ho capito una cosa sola: chi ci guadagna è solo il progettista.
Sono perfettamente d'accordo con:
lillo ha scritto:...è un argomento ostico, intricato, macchinoso, che due righe sul Forum non chiariscono assolutamente nulla...
Inoltre anche:
lillo ha scritto:...questo tizio non mi pare sappia esattamente di cosa stia parlando.
Aggiungo solo che dal suo "punto di vista" sa bene dove vuole arrivare!!!
Consulta altri professionisti della tua zona.
Inviato: 8 feb 2021, 8:33
da Cescu30
non è detto.
Grazie per la tua risposta. Io sapevo che funzionasse come hai descritto tu. L'azienda con cui ho parlato, mi ha spiazzato.
