Pagina 1 di 3
Ampliamento impianto fotovoltaico
Inviato: 20 mag 2021, 16:39
da gjkfriend
Buonasera, devo ampliare un impianto fotovoltaico che adesso è 3,7 kWp, connesso nel 2012, incentivato con IV conto energia e scambio sul posto.
Vorrei fare una nuova sezione con accumulo, che acceda alle detrazioni del 110% insieme a cappotto infissi pompa di calore ecc....
Il GSE ha detto che è fattibile, basta rispettare che:
Gentile Utente, in linea con la FAQ n. 4.3.1.D della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/2020 e fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'art. 119 del D.L. 34/2020 e s.m.i., è ammesso al Superbonus il potenziamento di impianti fotovoltaici già incentivati, a condizione che la sezione di impianto potenziato:
· si connoti come unità di produzione (UP), come previsto dalla Delibera 22 dicembre 2020 n. 581/2020/R/eel, ovvero che sia in grado di (1) funzionare in maniera autonoma e indipendente dal resto dell'impianto esistente e di (2) essere misurata autonomamente;
· sia installata in modalità di autoconsumo ed abbia una potenza inferiore a 20 kW, così come chiarito dalla Circolare n. 19/E del 8 luglio 2020;
Si precisa che il decreto legge "Rilancio", convertito con modificazione con la legge n. 77/2020 , prevede che gli impianti fotovoltaici che accedono al Superbonus 110% siano tenuti a cedere l'energia elettrica non autoconsumata al GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato. Resta inoltre fermo l'obbligo del Soggetto Responsabile dell'impianto fotovoltaico incentivato in Conto Energia, di fornire al GSE la comunicazione di avvenuto intervento di potenziamento non incentivato, nel rispetto delle disposizioni previste nel documento "Impianti fotovoltaici in esercizio - Interventi di manutenzione e ammodernamento tecnologico - Procedure ai sensi dell`art. 30 del DM 23 giugno 2016". Saluti.
Secondo voi, se faccio una nuova sezione, installando un secondo contatore di energia prodotta dedicato, e connettendolo allo stesso contatore di scambio della precedente sezione, in modalità ritiro dedicato, soddisfo le richieste del GSE che devono misurare l'energia separata per la seconda sezione e le altre prescrizioni?
L'obiettivo è non perdere gli incentivi e lo scambio sul posto della prima sezione.
Re: Ampliamento impianto fotovoltaico
Inviato: 20 mag 2021, 16:56
da Danielex
Lo scambio sul posto lo perdi anche per la prima sezione.
Per forza.
Mantieni gli incentivi però.
Inviato: 20 mag 2021, 18:43
da gjkfriend
Per quale motivo tecnico? Così imparo qualcosa di nuovo... :D :D
Inviato: 20 mag 2021, 21:32
da GioArca67
Ancora non è stato chiarito, ma dovrebbero andare in proporzionalità sulla base dei contatori di produzione, e rimanere ssp per il vecchio e RID per il nuovo
Inviato: 21 mag 2021, 11:24
da Danielex
Per quanto ne so io:
- è impossibile tecnicamente avendo due contatori di produzione ed uno solo di scambio gestire lo SSP sulla sezione esistente, perché il metodo di calcolo del corrispettivo considera l'energia prodotta, autoconsumata ed immessa (non è possibile distinguere fra ciò che viene autoconsumato con riferimento alla sezione 1 e 2 e nemmeno fra ciò che viene immesso in rete).
- quindi o si inventano un complesso (ed inutile) metodo di calcolo oppure ad oggi le condizioni sono queste.
Non mi sembra una grossa perdita comunque rinunciare allo SSP su un impianto incentivato in C.E. (continui a ricevere incentivi, ma non SSP che viene sostituito da un RID cessione parziale, l'introito sarà minore ma ci sono tutti i vantaggi derivanti dal superbonus che compensano ampiamente).
Inviato: 21 mag 2021, 11:42
da iosolo35
perché dovresti perdere lo scambio sul posto dell'impianto esistente? Viene installato un nuovo inverter ed un nuovo contatore di energia.
Inviato: 21 mag 2021, 11:55
da GioArca67
Secondo Danielex, non in modo errato, perché vi è un solo contatore di scambio con la rete e non è possibile quindi misurare la quota in Ssp in maniera indipendente dalla quota in rid.
Ma il GSE si sta orientando per un calcolo proporzionale in base alla produzione delle due sezioni
Inviato: 21 mag 2021, 11:56
da Danielex
iosolo35 ha scritto:perché dovresti perdere lo scambio sul posto dell'impianto esistente? Viene installato un nuovo inverter ed un nuovo contatore di energia.
Certo si installa una nuova sezione così composta:
- campo FV;
- inverter;
- sistema di accumulo;
- contatore di produzione dedicato.
Avendo però un solo contatore di scambio, come può calcolare il GSE l'ammontare del contributo in conto scambio?
Paradossalmente, per quanto riguarda il conto energia (ad esclusione del I conto) la questione è piuttosto semplice. Nel senso che la tariffa veniva riconosciuta sull'energia prodotta, quindi dal punto di vista del riconoscimento della tariffa non vengono introdotte criticità (c'è il contatore di produzione esistente).
Ma per lo SSP, avendo la seguente formula di calcolo:
Cs=min\left \lfloor O_{e};C_{EI} \right \rfloor+CU_{sf}\times E_{S}
Come può il GSE determinare il corrispettivo?
Impossibile alle attuali condizioni, perché non c'è distinzione per quanto riguarda l'energia scambiata con la rete (unico contatore di scambio).
QUindi, o il GSE definisce un nuovo metodo di calcolo adatto alla rpesenta casistica, oppure si disdetta L'SSP per la sezione esistente.
Inviato: 21 mag 2021, 12:44
da GioArca67
Ma dove è scritto che l'utente attivo debba dare disdetta allo SSP se fa un impianto incentivato col 110%?
Io non dico che stai affermando tesi sbagliate, ma ci sono numerosi "effetti collaterali" a cui non avevano pensato.
Inviato: 21 mag 2021, 12:52
da iosolo35
Ho inviato una richiesta di chiarimento al distributore, sentiamo anche il loro parere. Secondo me lo ssp della prima sezione rimane ma, sentiamo.
