Pagina 1 di 1
Batteria zombie
Inviato: 26 mag 2021, 1:05
da AZZZ
Ciao ragazzi, stasera mi sono imbattuto in un caso strano. Ho un apparecchietto che non si accende più, in cui ci sono inserite quattro pile da 1.5V di tipo AAA, delle normalissime mini-stilo.
Bene, le estraggo e le misuro con un multimetro. Risultato: tre pile mi danno 1.4V mentre una mi dà -0.15V :shock: cioè la sua chimica interna ha addirittura invertito i poli? Ma come è possibile? Non ricordo effetti del genere su pile di uso comune, al massimo misuravo 0V #-o
Re: Batteria zombie
Inviato: 26 mag 2021, 8:24
da stefanopc
Non è che quando hai messo le pile l'ultima volta una era parzialmente carica e le altre nuove?
Altrimenti se le avevi messe tutte nuove quella è una pila difettosa.
Può succedere che si inverta la tensione, è lo stadio piu estremo di scarica in una serie di più elementi con caratteristiche non omogenee tra loro.
Se si fossero scaricate tutte allo stesso modo avrebbero dovuto arrivare contemporaneamente a zero volt (in teoria ).
Di che marca sono?
Re: Batteria zombie
Inviato: 26 mag 2021, 9:11
da TITAN
AZZZ ha scritto:Ciao ragazzi, stasera mi sono imbattuto in un caso strano. Ho un apparecchietto che non si accende più, in cui ci sono inserite quattro pile da 1.5V di tipo AAA, delle normalissime mini-stilo.
In scarica se le celle non sono bilanciate ed uguali è una cosa che succede.
Durante la scarica quando la cella più debole raggiunge i Zero volt poi inizia a caricarsi con polarità invertite ed è quello che hai trovato tu.
Re: Batteria zombie
Inviato: 26 mag 2021, 22:46
da AZZZ
Ciao ragazzi, rispondo subito alle vostre domande:
A dir il vero non ricordo nemmeno se fossero già installate (il che sarebbe strano!) o se le avessi inserite io dopo l'un-packaging. Di fatto non le ho mai misurate poiché il prodotto funzionava perfettamente già alla prima accensione.
Erano a corredo del prodotto
OK
Vedi? Non è andata così.
Di che marca sono?
"RisparmioCasa"
Infatti sarebbero dovute essere uguali (v. risp. prec. :roll: ).
Re: Batteria zombie
Inviato: 27 mag 2021, 21:50
da speedyant
Qualche volta era capitato anche a me. Credo che in qualche caso fossero le "classiche da bios" cr2032.
