Pagina 1 di 2
Domanda di connessione impianto fv
Inviato: 21 set 2021, 12:08
da gjkfriend
Buongiorno, devo fare una domanda di connessione per un impianto fotovoltaico trifase da 8 kWp che sarà installato fra un mese.
Il cliente ha da poco chiesto la modifica del contatore da monofase a trifase.
Devo aspettare che lo installino per avere il Pod per compilare la domanda di connessione?
Re: Domanda di connessione impianto fv
Inviato: 21 set 2021, 16:43
da Danielex
Puoi provare ad imbastire la domanda.
Il POD non cambia.
Due opzioni:
- compili tutta la domanda e la inoltri nel momento in cui sarà installato il contatore trifase;
- compili e inoltri la domanda, col rischio che se nel gestionale del distributore non sono ancora stati aggiornati i dati ti venga bocciata la domanda.
Inviato: 22 set 2021, 10:34
da gjkfriend
Se la potenza nominale in uscita dell'inverter è 6 kWp e la somma dei moduli è 9 kWp, il progetto da parte di un Professionista iscritto all'Albo non ci vuole giusto ?
Nella compilazione della domanda di connessione va selezionato "D3d Cessione Parziale Ritiro dedicato" giusto ?
Cosa devo scrivere quando chiede se "sarà richiesto al GSE il beneficio dei prezzi minimi garantiti?" Siamo nell'ambito di una ristrutturazione al 110%....
Inviato: 22 set 2021, 10:51
da Danielex
Progetto non serve.
"D3d Cessione Parziale Ritiro dedicato" è corretto se fai l'impianto con superbonus e pertanto non aderisci a SSP.
Io richiedo sempre il beneficio dei prezzi minimi garantiti.
Inviato: 22 set 2021, 11:05
da gjkfriend
Ok grazie, perché ho letto da qualche parte che con il 110% non si può beneficiare di altri incentivi, e i prezzi minimi garantiti potrebbero esserlo...
Quindi con la cessione parziale e ritiro dedicato, il gse qualcosa remunera al committente giusto ?
Inviato: 22 set 2021, 14:05
da Danielex
Con ritiro dedicato e prezzi minimi garantiti il GSE remunera il produttore tramite prezzi minimi garantiti e poi conguaglia a fine anno se il valore dei prezzi zonali orari del MGP sono superiori ai prezzi minimi garantiti.
Per me i prezzi minimi garantiti sono compatibili con il superbonus, non ho mai letto nulla in contrario.
Cita la fonte da cui deduci che non siano compatibili.
Inviato: 22 set 2021, 17:51
da gjkfriend
La fonte era un altro forum, quindi non so quanto attendibile...
La tipologia SSPC metti sempre SEU ?
Inviato: 22 set 2021, 19:57
da GioArca67
gjkfriend ha scritto:Se la potenza nominale in uscita dell'inverter è 6 kWp e la somma dei moduli è 9 kWp, il progetto da parte di un Professionista iscritto all'Albo non ci vuole giusto ?
La potenza nominale dell'inverter non conta, ma interessa la potenza impegnata contrattuale.
Inviato: 23 set 2021, 9:21
da gjkfriend
GioArca67 ha scritto:La potenza nominale dell'inverter non conta, ma interessa la potenza impegnata contrattuale.
Intendi la potenza impegnata in prelievo? O la maggiore fra quella in prelievo e quella in immissione ?
Inviato: 24 set 2021, 21:00
da GioArca67
Nel DM 37/08 si parla di potenza impegnata.
La massima, altrimenti con prelievo 6 kW fai impianti in immissione di qualsiasi potenza senza progetto?
Ma hai dovuto modificare la potenza in immissione? perché ? se inverter da 6 kW, quindi son max 6 kW ai fini della connessione.
Ma al 2008 non c'era la CEI0-21 e quindi una definizione ufficiale sulle potenze (allora c'era ad es, fra le varie, la DK5940, ma era una regola tecnica del singolo distributore)
