Pagina 1 di 2
Rimozione impianto fotovoltaico
Inviato:
24 gen 2022, 9:54
da gjkfriend
Buongiorno, dovrei smantellare e rimuovere per sempre un impianto fotovoltaico IV conto energia connesso nel 2012, con incentivazione e SSP.
Dovrei rimuoverlo per realizzare un impianto più grande con accumulo nell'ambito di un 110%.
Ho visto che ci sono le guide del GSE per la rimozione dei moduli e l'eventuale smaltimento, ma qual è l'iter per eliminare da e-distribuzione, da Gaudì/Terna le varie UPNR e i 3,7 kWp già impegnati in immissione ?
Re: Rimozione impianto fotovoltaico
Inviato:
11 feb 2022, 16:48
da gjkfriend
A qualcuno è mai capitato ?
Inviato:
16 feb 2022, 15:36
da alessandrocolos
Ciao, non sono informato in materia ma sono interessato ai pannelli... scrivimi pure
Inviato:
24 mar 2022, 9:35
da gjkfriend
Ciao, i pannelli servono a me, se potrò riutilizzarli, devo capire....
Qualcuno sa la procedura per la dismissione di un impianto ?
Comunicazioni da fare a e-distribuzione/Terna/Gse ?
Inviato:
24 mar 2022, 10:48
da Danielex
Per e-distribuzione credo basti la solita PEC. Chiedi ai tecnici per conferma.
Su Gaudì c'è l'apposito pulsante "dismetti" qualcosa di simile.
Idem per GSE, entri nel profilo e chiudi tutti i contratti.
Inviato:
30 mar 2022, 12:05
da gjkfriend
Grazie, c'è un modo qualsiasi per poter riutilizzare questi moduli ? Oppure vanno smaltiti per forza ?
Posso farmici uno stand-alone...oppure anche riutilizzarli in un nuovo impianto on grid (110% o non 110% che sia) ?
Grazie ancora
Inviato:
30 mar 2022, 19:51
da GioArca67
Puoi riutilizzarli, ma non in un impianto che riceva incentivi in Conto energia o similari...
Inviato:
31 mar 2022, 11:34
da gjkfriend
Buongiorno, sempre nell'ambito di rimuovere l'impianto fotovoltaico da 3,7 kW monofase in immissione per installare un nuovo impianto da circa 15,75 kW trifase in immissione con accumulo, mi conviene/è possibile modificare la domanda di connessione esistente per non ripagare gli oneri di immissione fino a 3,7 kW ?
Si può fare al momento della nuova domanda di connessione oppure devo prima dismettere la vecchia immissione e farne una nuova?
Inviato:
31 mar 2022, 23:05
da GioArca67
Devi fare una modifica alla connessione esistente, gli oneri si pagano oltre la impegnata attuale.
Inviato:
28 apr 2022, 9:56
da gjkfriend
Buongiorno, ho chiamato il GSE per capire come disdire i contratti SSP e conto energia.
Per il SSP c'è il tasto di dismissione e vogliono il modello compilato e il verbale degli interventi di dismissione di enel.
Per il conto energia non c'è questo tasto, ho chiamato il GSE, e mi hanno detto che se disdico il conto energia devo restituire tutti i soldi ricevuti fino ad oggi in 10 anni.....vi risulta ?
