Qualità dell'energia Inverter
Inviato:
5 feb 2022, 19:18
da Ciccio98
Buonasera a tutti,
avevo letto qualche settimana fa un articolo sulla qualità dell'energia per quanto concerne gli inverter e su come questi migliorassero la qualità in termini di costi.
Nel mondo pratico prendendo per esempio 100 MAT, che differenza ci sarebbe tra collegarli direttamente alla rete e collegarli tutti e 100 sotto inverter?
Ovviamente la domanda è finalizzata alla qualità dell'energia e dei costi dell'energia stessa.
Grazie anticipatamente
Re: Qualità dell'energia Inverter
Inviato:
5 feb 2022, 20:41
da SandroCalligaro
Un esempio che mi viene in mente, piuttosto lampante, è l'avviamento di un motore asincrono tramite contattore.
La corrente di spunto è tipicamente svariate volte maggiore della nominale, e dipende dal carico meccanico.
Le conseguenze sulla tensione (flicker) , sia locali che (per motori di potenza molto alta) sulla rete a monte, possono essere pesanti.
L'avviamento con inverter permette di mantenere la corrente a livelli accettabili.
In funzionamento a regime, il fattore di potenza (verso la rete) di un asincrono, poi, può essere relativamente basso (dipende dal carico), anche parecchio più basso di quello di un inverter alimentato tramite raddrizzatore e filtrato adeguatamente. Se si usa un Active Front-End (cioè un inverter che viene connesso alla rete per funzionare da AC-DC, al posto di un raddrizztore semplice), si ottiene un fattore di potenza vicino all'unità, e si può rigenerare verso la rete, in frenatura.
Per quanto riguarda, invece, i costi dell'energia, con inverter si può migliorare l'efficienza, specialmente in certe applicazioni come pompe e ventilatori. Inoltre, con inverter si può valutare l'impiego di motori diversi dall'asincrono, ad esempio sincroni a magneti permanenti o a riluttanza, che (se controllati bene) possono avere efficienze maggiori, specialmente a basso carico.
Inviato:
8 feb 2022, 18:13
da Ciccio98
Grazie mille della risposta.
Tutto molto chiaro.
