Impianti elettrici da fotovoltaico in luogo MARCIO
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentemario_maggi
[1] Impianti elettrici da fotovoltaico in luogo MARCIO
Messaggioda Foto Utentemassimo p » 7 mag 2008, 16:56
Qualcuno mi sà dire che limitazioni vi possono essere se vengono posate linee elettriche provenienti dal campo fotovoltaico, quindi in CC non interrompibile, in luoghi a maggior rischio in caso di incendio, come ad esempio stabilimenti industriali soggetti a CPI ?
E se è possibile installare in questi ambienti inverter per la convewrsione CC/CA?
[2] Re: impianti elettrici da fotovoltaico in luogo MARCIO
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 mag 2008, 17:19
massimo p ha scritto:Qualcuno mi sà dire che limitazioni vi possono essere se vengono posate linee elettriche provenienti dal campo fotovoltaico, quindi in CC non interrompibile, in luoghi a maggior rischio in caso di incendio, come ad esempio stabilimenti industriali soggetti a CPI ?
Devi garatire la non presenza di tensione all'interno del compartimento in caso di intervento dei VVF. Quindi ci deve essere un pulsante di sgancio dedicato ai VVF per questo aspetto specifico. Questo all'interno. All'esterno sulla copertura vogliono lo sganciamento delle singole stringe.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
51,8k 7 10 12
[3] Re: impianti elettrici da fotovoltaico in luogo MARCIO
Messaggioda Foto Utentemassimo p » 7 mag 2008, 18:07
grazie Mike
quindi se ho ben capito devo installare un sistema coordinato con il pulsante di sgancio o interruttore generale dell'impianto in modo tale che interrompa la linea all'esterno prima di entrare all'interno del locale.
Per quanto riguarda l'impianto elettrico all'esterno dove sono posati i moduli fotovoltaici sopra la copertura dovrei essere fuori da eventuali limitazioni, essendo all'esterno.
[4] Re: impianti elettrici da fotovoltaico in luogo MARCIO
Messaggioda Foto UtenteMike » 7 mag 2008, 18:18
massimo p ha scritto:grazie Mike
Non è necessario che sia coordinato può anche essere a se stante e dedicato.
Lo credevo anche io, poi in fase di esame di progetto hanno voluto in ogni caso la possibilità di sganciare le singole stringhe per limitare il più possibile le tensioni in caso di intervento (ovviamente di giorno) anche in copertura. Si trattava però di una casa di riposo, dove effettivamente la copertura poteva essere utilizzabile anche per l'evacuazione o comunque per il personale di soccorso. In ogni caso è consigliabile coordinarsi con il responsabile della prevenzione incendi dato che il tipo di intervento va a interessare anche questo aspetto e potrebbe essere necessario chiedere una variante al CPI.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,8k 7 10 12
[5] Re: impianti elettrici da fotovoltaico in luogo MARCIO
Messaggioda Foto Utentemassimo p » 7 mag 2008, 18:44
grazie Mike :D
[6] Re: impianti elettrici da fotovoltaico in luogo MARCIO
Messaggioda Foto Utenteale79 » 13 gen 2016, 16:03
Ciao a tutti
Riprendo questa discussione solo per chiedere una domanda/conferma in aggiornamento ad eventuali norme più attuali:
In caso la parte sotto la copertura, dove al di sopra sarà installato un impianto fotovoltaico parz. integrato, NON sia luogo MARCIO o comunque soggetto a CPI, è possibile dunque installare un impianto elettrico fotovoltaico senza adottare nessun accorgimento particolare? (cartellonistica, sgancio c.c., etc...)
Grazie, saluti a tutti
Foto Utenteale79
15 2
[7] Re: Impianti elettrici da fotovoltaico in luogo MARCIO
Messaggioda Foto UtenteMike » 13 gen 2016, 17:42
Nei luoghi ordinari non sono obbligatorie le prescrizioni del regolamento dei VV.F.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,8k 7 10 12
[8] Re: Impianti elettrici da fotovoltaico in luogo MARCIO
Messaggioda Foto Utenteale79 » 21 gen 2016, 15:51
Buongiorno a tutti,
in caso invece di luogo MARCIO, oltre allo sgancio di emergenza (solo sul lato in continua, giusto?) sono prescritti e/o adottereste altri accorgimento particolari all'interno dell'azienda? Oltre ad applicare la CEI 64-8..
Ad es. l'inverter posso metterlo dove voglio o deve stare in un luogo compartimentato e/o in un locale a se, oppure deve essere chiuso a chiave se luogo con presenza di pubblico/operai al lavoro? Oppure messo ad una certa altezza?
Il differenziale generale del FTV può essere in classe AC o dev'essere di classe A o B?
La CEI 82-25 è rimasta ferma alla var2, ancora sotto inchiesta?
I VV.F sono fermi anche loro alla nota 0006334 del 04-05-2012?
Grazie! :-)
Foto Utenteale79
15 2
[9] Re: Impianti elettrici da fotovoltaico in luogo MARCIO
Messaggioda Foto Utentemamelchiorre@gmail.com » 4 dic 2018, 0:48
La stringa posso valutare che sganci tensione nel momento che tolgo tensione all'inverter se ho messo gli ottimizzatori o devo sganciare comunque anche la linea in CC?
