Pagina 1 di 1
Sostituzione interfaccia impianto FV
MessaggioInviato: 11 feb 2022, 16:57
da gjkfriend
Buonasera, se devo sostituire un'interfaccia ABB vecchia di dieci anni CM-UFD.M32 (danneggiata), con la nuova CM-UFD.M22M, devo fare qualche comunicazione al GSE o ad altri ?
Re: Sostituzione interfaccia impianto FV
MessaggioInviato: 11 feb 2022, 18:18
da GioArca67
Risultati prove con cassetta prova relè al gestore di rete
MessaggioInviato: 14 feb 2022, 11:56
da gjkfriend
Grazie,
Devo fare comunicazioni a e-distribuzione e/o al gse tramite SIAD ?
MessaggioInviato: 14 feb 2022, 12:15
da Danielex
Solo a e-distribuzione per come la vedo io.
Bisogna aggiornare il regolamento di esercizio.
MessaggioInviato: 14 feb 2022, 13:01
da FraHD
Buongiorno,
a mio avviso essendo cambiato un sistema di protezione:
- eseguire aggiornamento dell'impianto (almeno della protezione / inverter) in base a quanto richiesto dalla norma cogente. Quindi nel tuo caso immagino, almeno, introdurre UPS per il mantenimento dei 5 secondi ed eventuali regolazioni delle soglie dell'inverter.
- eseguire prova con cassetta prova rele
- comunicazione, con redazione nuovo regolamento d'esercizio, su portale E-Distribuzione
- comunicazione di cambio sul sito GSE
Questo per essere trasparenti ed evitare sorprese durante eventuali controlli.
Ripeto questo è il mio "modus operandi" poi ci sono una miriade di scuole di pensiero.
Un saluto
Fra
MessaggioInviato: 14 feb 2022, 13:16
da Danielex
Tutto perfetto quanto detto da Foto UtenteFraHD con riferimento a e-distribuzione.
La comunicazione al GSE per me non è necessaria.
Se viene fatta è uno scrupolo in più, male non fa.
Però se ci pensi, per il GSE è irrilevante il modello o le sogli del SPI.
Se si trattasse di sostituzione inverter invece farei sicuramente la comunicazione anche al GSE su SIAD.
Pensa che tempo fa feci molte comunicazioni al GSE anche per la sostituzione dei gruppi di misura da parte di e-distribuzione.
Poi mi sono stufato (e hanno chiarito che non serve). :mrgreen:
MessaggioInviato: 14 feb 2022, 17:22
da FraHD
Foto UtenteDanielex ne ho sentite di ogni. Il problema del terriotorio italico è che "paese che vai, usanza che trovi" e ahimè non vi è una legiferazione che sia compresa ed attuata in maniera uguale.
Per evitare preferisco fare tutto ... e la mia non è una battuta per buttarla in luoghi comuni ... purtroppo.
