Sovratensioni indotte in Impianto FV da cavo d'energia BT
In un impianto FV su tetto il cavo d'energia BT del distributore, in uscita dal contatore, è quasi appoggiato su una stringa per tutta la lunghezza della stessa per poi proseguire verso altre utenze. A prescindere dalla situazione anomala (il cavo era preesistente e l'impianto è stato costruito sotto) è possibile che il cavo determini delle sovratensioni indotte sulla spira costituita dalla stringa sottostante e con quali valori? Sovratensioni determinate non scariche dirette che interessano il cavo ma da sovratensioni indotte sul cavo o da sovratensioni di manovra del distributore.
