Sistemi di accumulo retrofit
Inviato: 3 mag 2022, 17:06
Buonasera, ho un cliente che ha un impianto da 3,6 kWp e un inverter AURORA UNO 3.6 TL. Anno installazione impianto 2016 con scambio sul posto.
Vorrebbe aggiungere un sistema di accumulo in retrofit.
Questo penso sia fattibile senza problemi.
Un altro cliente ha un Inverter 4,2 kW installato nel 2012 con SPP e anche lui vorrebbe aggiungerci un accumulo in retrofit. In questo cavo però, qualche mese fa è stato fatta un ampliamento con una nuova sezione con accumulo, con detrazione 110% e quindi RID.
In questo caso è possibile installare l'accumulo sull'inverter della sezione iniziale ?
