Pagina 1 di 2
Quando fare Gaudì di Terna
Inviato: 8 mag 2022, 9:59
da Duracell
Salve a tutti, per un condominio in cui hanno installato con il 110% un impianto ftv, sto seguendo la pratica di connessione con Enel la quale mi ha mandato il preventivo per la connessione.
Adesso mi chiedono un po' di documentazione tra cui GAUDI' di TERNA, quello che non riesco a capire le fasi sucessive nel senso:
1) Accetto il preventivo e Enel installa i contatori e poi io faccio Terna
2) Prima devo fare Terna e poi accetto il preventivo e Enel installa i contatori
Grazie in anticipo
Re: Quando fare Gaudì di Terna
Inviato: 9 mag 2022, 14:44
da Danielex
Accetti il preventivo di connessione del distributore e poi carichi i dati su Gaudì.
Prima di inoltrare il regolamento di esercizio e la fine lavori SU Gaudì devi aver finito (qualifica UPNR).
Inviato: 9 mag 2022, 17:54
da Duracell
Ho accettato il preventivo e inserito in Gaudì l'impianto (spero in modo corretto
Il sistema mi ha dato il cod. Censimp e lo stato della pratica è questo:
ora devo aspettare che Unareti mi dica che è tutto a posto per poi proseguire con Gaudì, corretto ?
Grazie 1000
Inviato: 9 mag 2022, 18:14
da Danielex
Aspetti per sicurezza di essere abilitato alla compilazione del regolamento di esercizio e poi qualifichi l'unità di produzione non rilevante.
Inviato: 9 mag 2022, 18:23
da Duracell
Grazie Daniel, ne approfitto per chiederti per un impianto fatto con ENEL invece dopo aver accettato il preventivo e aver pagato il bonifico per l'allaccio, mi chiedono di compilare il Regolamento di Esercizio.
Ma scusa qui Terna quando lo devo fare ?
Inviato: 9 mag 2022, 18:29
da Danielex
Danielex ha scritto:Accetti il preventivo di connessione del distributore e poi carichi i dati su Gaudì.
Inviato: 9 mag 2022, 18:49
da Duracell
Adesso le pratiche di allaccio sotto i 50kW si va con il metodo semplificato
Inviato: 9 mag 2022, 18:50
da Danielex
Si, se non sono in paesaggistica e se la potenza del FV è uguale o superiore alla potenza in prelievo.
Inviato: 9 mag 2022, 20:02
da Duracell
Scusa ma unareti mi chiede :
Indicare la Pot. nominale complessiva di scarica delle batterie.
non la trovo sulla scheda che allego
Accumulo da 16,8 kWh
le batterie totali da 2,4 sono 7
puoi aiutarmi ?
grazie
Inviato: 9 mag 2022, 21:54
da Duracell
Ho provato a cercare anche in internet ma non si parla mai di potenza di scarica semmai di corrente di scarica come riportato anche nella scheda di cui sopra.
Sapendo che le batterie sono da 48V e sono 7 in serie e che la corr. di scarica è 25A io ragionerei così:
Pscarica=48*7=336V*25A=8,4kW
Ma nn vorrei aver scritto una castroneria
