"UPS" per tutta la casa con inverter e batterie al litio
Ciao.
Premetto che non conosco un granche' sui "pezzi" tipici da fotovoltaico, inverter, batterie al litio ecc.
Diciamo che io voglia mettere su un "UPS" per tutta la casa. Cioe' che sia in grado di far funzionare tutti i carichi tipici di una casa (lavatrice, frigo...quindi anche motori non solo cose elettroniche o carichi puramente resistivi).
Dato che gli impianti fotovoltaici con accumulatori sono in grado di fare proprio quello, pensavo essenzialmente di usare batterie al litio e un inverter che sia anche un caricatore.
Cosi' a prima vista queste batterie pylontech
https://en.pylontech.com.cn/pro_detail.aspx?id=114&cid=23
mi sono piaciute perche' sono "intelligenti", si impilano in parallelo e credo siano supportate da vari inverter.
E per l'inverter veramente non saprei. Il primo che ho trovato sarebbe questo
https://www.solisinverters.com.au/product/rhi-3-5k-48es/
che mi pare che sia anche in grado di fare lo switch da rete a batterie da solo ma che non sono sicuro se sia in grado di caricare le batterie anche da rete e non solo da i pannelli (che ovviamente non ci sarebbero).
Che ne dite? Sia di quei due prodotti sia del progetto in generale. E' una cosa che potrebbe funzionare? Sarebbe sicura? C'e' un altro modo di ottenere lo stesso risultato?
Insomma qualsiasi commento, suggerimento, ammonimento ecc e' benaccetto.
