Pagina 1 di 1
Rinnovabili e impatto su rete di distribuzione
MessaggioInviato: 1 lug 2022, 23:14
da Oasis91
Ciao a tutti,
non so se esista già una discussione analoga qui sul forum, ma oggi stavo riflettendo sulle conseguenze che la capillare diffusione delle fonti rinnovabili non programmabili (fotovoltaico ed eolico) sta avendo ed avrà sulla gestione delle reti di distribuzione.
In particolare mi stavo chiedendo quali contromisure i gestori stiano adottando per contrastare la riduzione dell' inerzia del sistema elettrico, dovuta al fatto che con il progressivo abbandono delle centrali convenzionali ci troviamo ad avere sempre meno generatori rotanti connessi in rete, quindi meno potenza regolante.
Un altro problema sarà sicuramente l’inversione del flusso di potenza da rete MT verso rete AT e le conseguenti congestioni locali sulla rete di trasmissione, soprattutto in zone ad elevata densità di impianti rinnovabili e scarsa richiesta di energia.
Altra questione ancora è la diminuzione della potenza di corto-circuito, se le correnti di corto circuito diminuiscono ( tipicamente mi pare di ricordare che la Icc dei generatori statici sia circa 1.1In contro 5In dei generatori rotanti) la rete diventa maggiormente insensibile al guasto allargando l’area geografica nella quale si percepiscono gli effetti del guasto con ritardo nell’intervento delle protezioni.
Da ultimo ma non meno importante, la regolazione della tensione; nei periodi di maggiore produzione fotovoltaica il gestore della rete di trasmissione è costretto a far lavorare i trasformatori AT in "tap-staggering" per abbassare la tensione e questo significa bruciare molta energia (MWh trasformati in calore ed energia reattiva) oltre a ridurre la vita operativa delle macchine stesse che si trovano a lavorare in condizioni di maggiore stress.
