Secondo impianto fotovoltaico in una abitazione
Salve, un cliente ha installato una decina di anni fa un impianto fotovoltaico di 3 kW in regime SSP. Il POD esistente ha potenza contrattuale di 6 kW.
Ora ha installato un secondo impianto fotovoltaico di 6 kW + 2 batterie di accumulo da 6kWh + inverter. Il cliente vuole utilizzare questo secondo impianto per l'autoconsumo. Non ha usufruito di nessun incentivo.
Vorrei chiedervi come procedere sul sito di e-distribuzione per la pratica di allaccio. Un addetto di e-distribuzione mi ha detto, in maniera generica, di avviare una nuova domanda di connessione sul portale, per far installare un nuovo contatore alla nuova sezione, e mi ha anche detto di specificare nella domanda di non far eseguire nessuna modifica alla sezione esistente.
Sapreste darmi qualche indicazione su come avviare sul portale di e-distribuzione la domanda di connessione? In particolare, quale tipo di pratica dovrei avviare? E come faccio a comunicare che la sezione comprendente l'impianto fotovoltaico esistente non deve essere modificata?
Accetto anche link o guide pdf che trattano questo caso specifico. Grazie in anticipo
