Compensatori buchi di tensione
Inviato: 26 set 2022, 16:21
da GioArca67
Che mi consigliate per proteggere alcune macchine per una 20ina di kW complessivi?
Re: Compensatori buchi di tensione
Inviato: 26 set 2022, 17:12
da arabofenice
Potresti installare uno stabilizzatore di tensione
https://www.tecnoware.com/it-IT/Dettaglio/Articolo/504le anomalie riscontrate sono solo buchi di tensioni?
Inviato: 26 set 2022, 18:52
da GioArca67
Così mi dicono
Inviato: 27 set 2022, 12:50
da arabofenice
in alternativa potresti installare anche un UPS generale o vari UPS/stabilizzatori univoci per ogni macchina.
comunque un analisi della rete occorrerebbe farla, potresti chiedere anche all'ente distributore di effettuare l'analisi e se riscontra valori che non rientrano nella norma 50160 la verifica è gratuita, in caso contrario, dovrebbe avere un costo non eccessivo, purtroppo non ricordo di preciso, ma c'è scritto nella delibera dell'arera.
Forse sul portale dell'enel, previo registrazione del cliente, si può risalire quante interruzioni e buchi, con relative classi ha subito l'utenza
