SSP o RID
Inviato: 3 ott 2022, 14:35
da gjkfriend
Buonasera, visto l'imminente cessazione dello scambio sul posto, ad oggi, se devo fare una pratica fotovoltaico fuori dal 110%, quindi al 50%, è il caso di inserire già da oggi il RID anche in questi casi?
Trattasi di impianti sotto i 20 kW.
Oppure si può ancora sfruttare lo scambio sul posto e poi quando cesserà si faranno le modifiche ?
Re: SSP o RID
Inviato: 13 ott 2022, 15:14
da gjkfriend
Qualcuno sa consigliarmi?
Inoltre, ora quando si fa il RID, è più conveniente mettere il prezzo del PUN anziché i prezzi minimi garantiti giusto ?
Re: SSP o RID
Inviato: 13 ott 2022, 16:23
da Danielex
RID
Prezzi minimi garantiti (a fine anno conguagliano se il PO è stato superiore)
Re: SSP o RID
Inviato: 28 ott 2022, 9:03
da gjkfriend
Grazie per la risposta, ma allora cosa serve scegliere, se poi conguagliano ?
Se invece scegliessi quello variabile PUN, alla fine conguagliano lo stesso a quelli minimi se fossero superiori ?
Re: SSP o RID
Inviato: 28 ott 2022, 11:58
da Danielex
Ma :shock:
Scegliere i PMG è una tutela per il produttore.
Se non li scegli cosa vuoi che conguaglino?
Pagano al PO.
Re: SSP o RID
Inviato: 28 ott 2022, 12:14
da gjkfriend
Ok grazie, ho un cliente (regime di 110% e RID) al quale il Gse ha già pagato due corrispettivi per il RID , uno di 300 (fine agosto) e uno di 600 euro (fine settembre).
Adesso vedo "in pagamento" (fine ottobre) un ulteriore 620 euro e un -1.494 euro, cosa fanno, glieli richiedono indietro ?
Re: SSP o RID
Inviato: 28 ott 2022, 12:17
da Danielex
Non lo so, il GSE è fuori controllo.
Hanno pagato un po' al PO, un po' ai PGM, un po' non hanno pagato...
Re: SSP o RID
Inviato: 28 ott 2022, 12:32
da gjkfriend
Ho ricontrollato. Praticamente per ogni bonifico che gli hanno già fatto, hanno fatto un ricalcolo e gli riconoscono solo un 10% di quello che gli hanno già dato.
Quel 10% che gli resta, è una paga di 4 centesimi di euro al kWh immesso.
Avevo capito che in questo periodo davano un po' di più...mah
Re: SSP o RID
Inviato: 28 ott 2022, 12:35
da Danielex
Quando fai una convenzione RID a PMG ti devono pagare mensilmente al PMG.
Poi a fine anno conguagliano se PO>PMG.
A giugno, luglio e agosto hanno pagato ai PMG, ora si sono accorti dell'errore e richiedono i soldi.
Che poi dovranno restituire a fine anno...
Re: SSP o RID
Inviato: 28 ott 2022, 13:12
da GioArca67
Avrebbero dovuto pagare al PMG (0,04€/kWh per il FV),
Forse hanno sbagliato ed hanno pagato a PO, quindi il conguaglio che vedi, che (come dice giustamente Daniele) poi dovranno riconguagliare e ridargli indietro.
Della serie "famolo strano"...
Se non chiedi i PMG ti potrebbe capitare di ricevere anche MENO di 0,04 €/kWh....
