Pagina 1 di 1
Problema due inverter
Inviato: 7 ott 2022, 17:35
da gjkfriend
Buonasera, in un impianto fotovoltaico con due inverter trifasi, 7+8 kW=15 kW trifase, ho previsto due DDG lato alternata, uno per ogni inverter.
Le uscite dei due DDG, le parallo e con un cavo unico vorrei andare fino al contatore M2, senza installare un ulteriore sezionatore/automatico.
E' obbligatorio inserire un dispositivo unico a monte del contatore M2 e quindi a valle dei due DDG parallelati, oppure va bene lasciare i due DDG e il tecnico e-distribuzione li staccherà entrambi per lavorare ed installare il contatore ?
Re: Problema due inverter
Inviato: 8 ott 2022, 9:21
da Danielex
Avrai anche SPI+DDI, quindi qualcosa in mezzo ce lo dovrai pure mettere..
Inviato: 8 ott 2022, 11:26
da GioArca67
CEI 0-21:2022 par 12.5:
Ai fini del sezionamento, possono essere utilizzati dispositivi manovrabili sotto carico, anche se posizionati non immediatamente nelle vicinanze del contatore M2 stesso. In particolare, deve essere previsto un dispositivo a monte ed uno a valle del contatore M2. Allo scopo possono essere utilizzati il DDG, il DGL, DDI, ecc., purché previsti per tale funzionalità.
Se leggiamo letteralmente deve essere uno.
Però la dizione Generatore è alquanto ambigua ed usata in modo non uniforme: a volte per intendere tutto l'impianto di produzione (più propriamente Gruppo di Generazione) a volte per il singolo generatore (es. un inverter).
Per altro se vediamo le figura 14
e 42
è previsto l'uso di più di un DDG.
A me comunque non hanno mai fatto problemi nel caso di due interruttori, uno per inverter.
Inviato: 10 ott 2022, 8:32
da gjkfriend
SPI+DDI li avrei messi a valle del contatore M2, considerando il verso dell'energia dal campo fotovoltaico verso la rete.
Inviato: 10 ott 2022, 9:43
da GioArca67
Meglio fra inverter a contatore M2, altrimenti il contatore potrebbe rimanere isolato dalla rete e illegibile da remoto. Vedi sempre CEI0-21.
Ma te la sei scaricata? E' gratis.
Inviato: 10 ott 2022, 15:19
da gjkfriend
Be sì, la stampo sempre, sia la 0-21 che la 0-16....ma essendo 1000 pagine in totale non riesco a leggerla tutta prima che escano fuori varianti o la ristampino completa...
Comunque a parte gli scherzi, le info da sapere sono tantissime e se una certa configurazione non l'ho ancora incontrata o non ho avuto bisogno di affrontarla magari mi accorgo di non averla assimilata.
Grazie comunque della info
Inviato: 11 ott 2022, 10:52
da gjkfriend
Ho visto anche che su TNE in vari schemi di esempio, il DDI lo mette anche a valle del contatore M2.
Quali problemi potrebbe dare se il contatore rimane isolato dalla rete e illegibile da remoto ?
Inviato: 11 ott 2022, 14:07
da GioArca67
Nessuno. Rimane illegibile.
Da qualche parte avevo letto la raccomandazione di mettere solo l'essenziale fra M2 e rete.
comunque sulla CEI 0-21 nota 84 (che forse è la 82) è prescritto che il DDI sia fra M2 e inverter in alcuni casi.
Io metto il DDI sempre fra M2 e inverter.
Inviato: 11 ott 2022, 18:18
da gjkfriend
Ok grazie
Inviato: 11 ott 2022, 18:33
da GioArca67
Prego.
