Pagina 1 di 3
pannello solare da 280W per riscaldare stanza di 20m²
MessaggioInviato: 27 ott 2022, 8:45
da SediciAmpere
Buongiorno a tutti
Mi è venuta idea forse stupida: siccome ho una camera da letto esposta a nord particolarmente fredda rispetto al resto della casa, pensavo mettere sul tetto due pannelli solari da barca da 140W l'uno , collegati direttamente ad una resistenza, senza inverter né batterie, né collegamenti all'impianto elettrico. Durante il giorno quando c'è il sole la resistenza mi riscalderebbe la camera e aiuterebbe il riscaldamento: secondo voi potrebbe funzionare? Darebbe un contributo rilevante?
Il tutto costerebbe circa 400€
Re: pannello solare da 280W per riscaldare stanza di 20m²
MessaggioInviato: 27 ott 2022, 8:57
da MarcoD
Difficile dirlo.
Fai una prova dissipando 300 W alimentato dalla 230 Vac (un piccolo ferro da stiro?, una stufa elettrica) per un giorno dalle 10.00 alle 16.00 , e misura l'aumento di temperatura.
La prova costa 0,6 €/kWh x 0,3 kW x 6 h = 1,08 € al giorno.
Con 400 € scalderesti per circa 400 giorni, ossia due stagioni invernali.
MessaggioInviato: 27 ott 2022, 9:07
da claudiocedrone
300 W se li scorda con 280 W di picco, inoltre per esperienza personale ne servono almeno il doppio per ottenere un contributo rilevante.
MessaggioInviato: 27 ott 2022, 9:53
da LorisP
Confermo, piuttosto pensa ad isolare termicamente la stanza.
MessaggioInviato: 27 ott 2022, 10:18
da stefanopc
Perché non mettere un pannello solare termico e un piccolo convettore o radiatore a battiscopa.
Avrebbe più senso se serve caldo inutile fare la doppia conversione.
La coibentazione normalmente è sempre la scelta migliore.
Il pannello funziona solo nelle ore di sole.
La coibentazione 24/24.
MessaggioInviato: 27 ott 2022, 11:36
da guzz
stefanopc ha scritto:Perché non mettere un pannello solare termico e un piccolo convettore o radiatore a battiscopa.
Non so se un pannello termico possa fare molto. D'inverno non scaldano poi così tanto, soprattutto nelle giornate fredde...
Senza costare che un impianto del genere è più complesso da realizzare e dubito costi meno di 400 euro...
da NSE
SediciAmpere ha scritto:Buongiorno a tutti
No
Nel momento di maggior bisogno il pannello avrà minor resa.
Diciamo che puoi contare sul 50% di potenza media per 10h
Puoi simularlo prendendo 2 lampade da 75W e tenerle accese 10h di giorno.
Poi considera che quando è nuvoloso rendono ancora meno. . .
MessaggioInviato: 27 ott 2022, 11:39
da claudiocedrone
Minimo 500 € il solo pannello da 100 litri, quindi circa un paio di migliaia di € mettendoci tubature, radiatore, messa in opera, varie ed eventuali...
MessaggioInviato: 27 ott 2022, 13:24
da SediciAmpere
ok, grazie a tuttib per i consigli
MessaggioInviato: 27 ott 2022, 14:18
da stefanopc
Una bella stufa a legna che rispetti le norme anti inquinamento forse è la soluzione migliore sul versante attivo.
Sul versante passivo la coibentazione e le finestre adatte fanno molto.
