Pagina 1 di 2
Conversione mono a trifase
Inviato:
6 nov 2022, 0:29
da electrocompa
Esistono apparecchiature per convertire la lina monofase a 230Vac in trifase con neutro 400Vac potenza circa 3 kW?
In teoria potrebbe essere un raddrizzatore + inverter + trasformatore.
Possibile applicazione: alimentare un impianto trifase con linea di arrivo monofase.
Re: Conversione mono a trifase
Inviato:
6 nov 2022, 9:43
da MarcoD
Sembrerebbe un'idea energicamente inefficiente.
Che potenza massima si prevede di erogare/assorbire ?
Inviato:
6 nov 2022, 10:30
da lelerelele
Ti prendi un inverter con alimentazione monofase ed il gioco è fatto.
questosaluti.
Inviato:
6 nov 2022, 15:40
da electrocompa
L'esigenza nasce dal fatto che il carico dell'impianto è stato notevolmente ridimensionato e che si valutava un aggiornamento della fornitura da trifase a monofase con declassamento della potenza a 3 kW.
Per quanto riguarda l'inverter proposto ho qualche dubbio sull'idoneità: 1. È progettato per motori, come si comporta con un carico squilibrato? 2. La tensione di uscita non penso possa superare quella di ingresso, quindi con alimentazione in 230V, avrei in uscita una terna trifase con tensione concatenata ancora a 230V. 3. Manca il neutro.
Eventualmente i punti 2 e 3 potrebbero essere risolti con un trasformatore, comunque comincio a realizzare che la soluzione non sia particolarmente vantaggiosa dal punto di vista economica, oltre ad introdurre inefficienze e limiti sull'impianto.
Pensavo esistesse sul mercato un oggetto pronto all'uso per casi simili.
Inviato:
7 nov 2022, 15:19
da Goofy
Riduci la fornitura a 3 kW mantenendola trifase, che ha gli stessi costi del monofase
Inviato:
10 nov 2022, 15:21
da GioArca67
Ma per potenze dell'ordine dei 15kW c'è qualcosa che possa fare al caso? stavo cercando UPS mono -> trifase, ma non le trovo, trovo quelle tri > mono...
Inviato:
10 nov 2022, 16:55
da Mastriko
lelerelele ha scritto:Ti prendi un inverter con alimentazione monofase ed il gioco è fatto.
questosaluti.
Concordo. La soluzione più semplice è questa!
Inviato:
10 nov 2022, 16:59
da GioArca67
Questi arrivano fino a circa 4kW, e comunque sono pensati solo per i motori.
Inviato:
10 nov 2022, 17:21
da Mastriko
GioArca67 ha scritto:Ma per potenze dell'ordine dei 15kW c'è qualcosa che possa fare al caso? stavo cercando UPS mono -> trifase, ma non le trovo, trovo quelle tri > mono...
Non avevo letto i 15 kW!!
Se colleghi l'inverter ad una fornitura monofase da 6 kW PER ESEMPIO al max in uscita dal trifase puoi avere meno di 6 kW!!.
Ora una fornitura
monofase in italia da 15 kW non la trovi!! Per questo penso che non troverai l'inverter o per meglio dire un convertitore CA/CA, con ingresso monofase ed uscita trifase al max arriveranno ai 6-9 kW!!
Inviato:
10 nov 2022, 19:08
da giuspier
Goofy ha scritto:Riduci la fornitura a 3 kW mantenendola trifase,
- I vantaggi crescono con la distanza dalla Cabina e / o dal Contatore :
- Suddividere la Potenza prelevata tra 2 Fasi provoca metà caduta di Tensione
rispetto al Monofase.
- Addirittura un
Carico Trifase Equilibrato non causa Corrente sul Neutro;
perciò
la Caduta si riduce ad un sesto rispetto al Monofase.
Buona serata !
