Pagina 1 di 3
Energia reattiva eccessiva. Mistero o ignoranza?
MessaggioInviato: 11 nov 2022, 20:11
da federino
Ciao a tutti,
chiedo l'aiuto di qualche esperto, cortesemente, per dipanare questa matassa.
Ho un impianto FV monofase (5kw) su una fase di un contatore trifasico 10 kW.
Devo ancora distribuire i carichi, non me ne vogliate, ma l'impianto di casa è un porcaio di fasi unite nelle scatole di derivazione.
Dopo aver notato una reattiva preoccupantemente alta, ho installato da due giorni un meter trifasico modbus a valle del contatore di scambio e ho cominciato ad analizzare le letture.
Sulla prima fase c'è l'impianto FV (non a caso Energia Attiva FW di L1, immessa, è di 22.6k)
Sulla fase L3 è attualmente collegata la vecchia monofasica della casa (Energia Attiva RW di L1, prelevata, è di 12.34k)
Non riesco davvero a spiegarmi la reattiva ceduta della medesima fase (reattiva RW L3), di ben 26kvarh.
Non è collegata alla produzione, perché è praticamente costante durante tutto il giorno.
Vi assicuro che non ho turbosoffianti in casa, non ci sono neon, non c'è nulla di nulla che possa generare questo abominio.
Potrei chiedere a qualche guru un consiglio, un parere, perché davvero non so che pesci prendere.
Grazie mille in anticipo.
Di seguito uno screenshot dei valori fatto poco fa, con FV spento
Re: Energia reattiva eccessiva. Mistero o ignoranza?
da federino
Eliminato link a server esterni
Per inserire immagini vedi qui.
Immagine 1
MessaggioInviato: 11 nov 2022, 20:19
da federino
Qui il grafico per vedere l'andamento temporale della potenza reattiva di L3 durante la giornata:
ricapitolando
L1 - BLU - potenza attiva fotovoltaico
L3 - VERDE - potenza attiva
L3 - VIOLA - potenza reattiva
Non ci sono carichi trifase attualmente.
Immagine 2
MessaggioInviato: 12 nov 2022, 14:09
da federino
individuati i responsabili. sono i motori dei condizionatori.
In standby immettono 600varh in rete.
È normale??
MessaggioInviato: 12 nov 2022, 14:21
da Etemenanki
Non sono un'esperto nel campo, ma che un'apparecchiatura "in standby" (quindi, ferma) immetta energia reattiva in rete, mi sembra quantomeno curioso ... :roll:
MessaggioInviato: 12 nov 2022, 17:22
da federino
E sapessi come ci sono rimasto io, ma ho fatto tutte le prove incrociate, tanto che ho aggiunto un magnetotermico proprio per sezionarli.
Appena lo riarmo immetto 600kvar, lo spegno e spariscono.
Non ho ben capito come si configurano le penali sulla reattiva per un impianto sotto i 16.5kW, ma comunque qualcosa continua e continuerà a non quadrare. Con l'amperometrica ci sono proprio 2 ampere e spicci su quella fase
MessaggioInviato: 12 nov 2022, 18:05
da guzz
federino ha scritto:Non ho ben capito come si configurano le penali sulla reattiva per un impianto sotto i 16.5kW
Che sappia io non ci sono penali per l'energia reattiva sotto ai 15 kW di potenza contrattuale...
MessaggioInviato: 12 nov 2022, 18:18
da AlberManR
Salve a tutti.
Dico una "str .... ta" da inesperto dell'argomento:
Non è che per caso su quella linea c'è da qualche parte un gruppo capacitivo di rifasamento studiato per un carico induttivo che non è più utilizzato?
Prendete questa domanda come indicato nella premessa.
Saluti a tutti da Alberto
MessaggioInviato: 12 nov 2022, 19:19
da speedyant
Per quanto possiamo sapere il problema c'è sempre stato ed è "apparso" misurando.
MessaggioInviato: 12 nov 2022, 19:28
da federino
nessun rifasatore dismesso, magari...
semplicemente una fase che alimenta, si fa per dire, tre motori da 9kw complessivi.
anche sezionandoli singolarmente vedo scendere in percentuale i kvarh.
indubbiamente se vedo energia immessa dovrebbe essere un carico capacitivo, ma sono davvero spiazzato, perché tutto mi sarei aspettato tranne che vedere attiva e reattiva simili in un impianto domestico.
Per curiosità, in buona approssimazione, posso considerare 2kvarh cone 2kWh, in termini di costo dell'energia?
Grazie davvero a tutti
