Dubbio potenza erogata dalle batterie
MessaggioInviato: 21 mar 2023, 22:47
da Blaster
Buona sera a tutti, ho delle perplessità sul funzionamento delle batterie connesse ad un inverter ibrido fotovoltaico. Nello specifico se l'impianto mi produce ad esempio una potenza 3 kW e i miei carichi domestici richiedono 4 kW, il kW necessario per soddisfare interamente la richiesta dei carichi, senza ricorrere alla rete elettrica, viene prelevato dalle batterie (ipotizzo che queste siano cariche) anche quando il fotovoltaico è in produzione? Le batterie intervengono quindi anche quando c'è produzione di potenza da parte dei moduli fotovoltaici?
Re: Dubbio potenza erogata dalle batterie
MessaggioInviato: 21 mar 2023, 23:15
da GioArca67
Dipende dall' inverter e da come è configurato, in genere sì.
MessaggioInviato: 26 mar 2023, 11:16
da Blaster
Chiaro. Ai fini della valutazione della potenza di generazione richiesta dal gestore di rete per una pratica di connessione di un impianto ftv alla rete, la potenza massima fornita dalle batterie, che dipende ovviamente dall'inverter a cui esse sono connesse, non va sommata a quella complessiva dei pannelli? La potenza che erogano le batterie deriva dalla potenza che i pannelli hanno prodotto e per tale motivo non va considerata nel computo della potenza di generazione, ragionamento corretto?
MessaggioInviato: 26 mar 2023, 12:14
da GioArca67
No. Dipende da come funziona l'inverter o se il SDA ha un suo inverter separato che quindi si somma alla potenza di quello collegato ai pannelli.
MessaggioInviato: 31 mar 2023, 20:02
da Blaster
Ok grazie per le info.
