Quali soluzioni per inverter che stacca causa tensione alta?
Ho impianto fotovoltaico da 5KW, senza accumulo con scambio sul posto (senza bonus, ecc....)
Potenza Enel 3,3. Inverter ZUCCHETTI con ultimo aggiornamento del firmware.
La linea tra contatore di scambio a quadro elettrico ha una lunghezza di circa 20 metri, con cavo da 10mm
La linea tra contatore di produzione e inverter ha una lunghezza di circa 4 metri, sezione sempre da 10 mm.
Ho esagerato un po', e va bene.
L'inverter si stacca e si riavvia, quanto raggiunge la massima tensione. Cosa fare in questo caso. Chiedere una verifica della tensione a ENEL.
Vi allego il grafico della tensione di oggi, è arrivata a circa 260V, con una produzione di circa 4100 W.
Se collego un carico, ad esempio una lavatrice, eccc... la tensione scende.
